[请教] 关于4730.3 角焊缝斜探头灵敏度条文的疑惑
查看5207 | 回复5 | 2014-3-18 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4730.3 5.1.6.3.C):管座角焊缝斜探头DAC曲线灵敏度按表19规定,但表19是CSK2A、3A试块的表,这两个试块5.1.3.3适用壁厚上限为120mm。很多汽包筒体壁厚超过120mm。这时能否按规程说的按表19确定灵敏度?虽然规程没说,是否能用CSK4A试代替?
另外,5.1.3.3条 在满足灵敏度要求时。试块上的人工反射体根据检测需要可采取其他布置形式或添加,也可采用其他等效试块。请问“等效”二字如何确定?是算出等效试块灵敏度值与标准试块相等就行了吗?还有没有具体的操作方法?
枫林晚 | 2014-3-20 14:58:59 | 显示全部楼层
第一问题:壁厚超出120mm,应该使用CSK-4A试块,灵敏度的选择按照表20选,试块尺寸和人工反射体的尺寸及布置方法等按照表17执行,表17的规定与AMSE标准试块的做法基本类似。也可以算是与国际接轨,更趋于合理。
第二个问题:关于等效的确定,个人理解标准实际上是指对比试块的情形,只要保证灵敏度不低于标准试块的灵敏度,就认为是等效的。
好好学习天天向上
回复 支持 2 反对 0
河北阿军 | 2014-5-6 09:15:27 | 显示全部楼层
等效 就是相等效果的试块,不是每个电厂都有四A试块的,实际可能需要其他的试块顶替。
/////////////// | 2014-6-20 17:55:10 | 显示全部楼层
相等效果的试块
