北京华瑞森科技X射线诊断剂量计X射线剂量仪辐照时间仪表
查看7519 | 回复7 | 2014-3-17 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华瑞森科技发展有限公司中国总销售美国ECC公司X线机质控仪器/X线机性能检测仪器,有:Model 890 型X射线诊断剂量计(X线机剂量测量仪X线机Gy/uGy测量表)、870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表,Model 820型非介入X-线仟伏表mAs毫安秒表及曝光时间表.
Model 890 型X射线诊断剂量计(X线机剂量测量表X线机Gy/uGy测量表)具有如下功能:
测量 x射线剂量,固态探测器输出集成信号 mR uGy读数可选,根据辐照时间计算剂量率,仪器工作状态和错误状态提示, 质量优良,可使用多年(5年)
特性:
测量 x射线剂量
测量剂量率
测量辐照时间
英制或公制单位可选
使用方便
兼容于 直流和交流 x射线
无需设定 直流/交流
精度高
电池驱动
两年质保
用户可选择外用手提箱
固态数字设计
耐用的 ABS 塑料外壳
典型应用
测量有效剂量
测量病人等效剂量
X射线校准
质量保证
测量辐照时间
辐射安全测量
故障排除和 x射线修复
X射线质量保证
剂量范围:
1 mR— 2000 mR
0.01mGy — 20 mGy
10uGy — 20000uGy
剂量精度 3% +/- 1 mR
辐照时间精度
2% +/- 2 毫秒 - 20 — 5000 毫秒
显示
液晶显示
0.21英寸 (5.5毫米) 字符高度
2 12 字符字母
控制
/切换按钮
输出
2x12 字符液晶显示
电源
9 伏电池
从外壳底部更换
Duracell MN1604 或等效电池
电池寿命
48 小时
通常正常使用9个月
外部尺寸
80 X 147 X 40 毫米
3.15 X 5.8 X 1.6 英寸
重量
350 , (0.81 )
环境要求
温度
运行 +10oC — 40oC
存放 0oC — 50oC
湿度
高于 75% 相对湿度
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-3-17 21:21:27 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技PM1208M电子腕表个人剂量仪
北京华瑞森科技PM1208M电子腕表个人剂量仪是一款γ咖吗射线探测报警器,北京华瑞森科技PM1208m电子腕表个人剂量仪由白俄罗斯Polimaster公司推出,它是为控制辐射形势和人员受照水平而设计的。PM1208m电子腕表个人剂量仪可用于工作在辐射源变化环境的专业人员,北京华瑞森科技PM1208m电子腕表个人剂量仪也可用于关心放射生态问题的普通人员。北京华瑞森科技PM1208电子腕表个人剂量仪提供一天24小时辐射形势的控制,指示环境剂量当量率(DER)、环境剂量当量(DE)和DE的累积时间,在超过预置的DE和DER时会发声报警。瑞士制造的石英表RONDA763保证了表走时的可靠性和准确性。PM1208m的LED显示具有包括日历和报警等的普通电子表的功能。PM1208手表型γ探测器最新的设计保证可在100米深的水中正常工作。背景光使用户可在黑暗中控制仪器和读数。
特点
1、更宽的检测范围及更高的检测精度
2、计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数
3、优异的防水性能:外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m
4、电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数
5、新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供更好佩带感觉
6、连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用
7、新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计
8、既检测环境污染,又检测剂量的累加值。最大限度地为在有核辐射环境中工作的人员提供保护。
技术参数
探测器        盖格—缪勒管
DER(剂量当量率)记录和指示范围        0.01—9999.99μSv/h
DER阈值范围
调整步长        0.01—9999.99μSv/h
0.01、0.1、1、10、100
DE(剂量当量)记录和指示范围
(阈值上限由应用的电池寿命确定)        0.001—9999.99mSv
DE阈值范围
调整步长        0.001—9999mSv
0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100
DE记录的准确度(0.01—9999.999mSv)        ±20%
能量响应范围        0.06—1.5Mev
电源        CR2032
在天然辐射本底水平下, 一节电池(CR2032)连续运行寿命        ≥18月
石英表机芯        Ronda 763(瑞士)
石英表机芯电源        SR621SW
石英表机芯电池(SR621SW)寿命        ≥36月
防护等级
抗水能力        全天候IP68
100米深
运行温度范围        0—+45℃
尺寸        50×45×20mm
重量(包括电池)        95克
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-17 21:21:40 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技PM1621个人剂量计 个人剂量报警仪
    北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)采用可靠的盖格—缪勒探测器 轻便、坚固耐用、防水,配有皮带夹, 具有非技术人员使用方便的界面 报告事故剂量和现场停留时间数据在内存中贮存事故数据 ,PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)的数据可下载至PC机内,用作处理和分析。
北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)应用:
    医院
    核电站
    辐射安全官员
    工业监测
    政府研究实验室
    危险品监控
    大学实验室
    X线技术人员
    放射废物处理部门
     北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)是仅有的专为政府、执法或公众部门非技术人员设计的,具有先进的特点并且使用简便、价格低廉的辐射剂量计。它具有用户选择的γ辐射报警探测以及满足个人辐射探测(PRD)需要设计的用途,使得它成为大量配置在工业、医学、应急响应等大多数领域的理想装置。
    在辐射应急事故中,配置北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)的第一响应队把该装置夹在他的皮带上,按照正常响应程序, 可不费力气的监测一大片放射性”热区”。 北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)具有超小型、防冲击和防水外壳, 当它一旦探测到γ辐射时,将通过振动或发声向操作者发出报警。
       配备了北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)将向用户提供保障,您的个人健康和安全处于监控之中,他可以集中精力去处理更为迫切的任务。
      北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)的设计为在两方面与用户进行有效的通讯:事故中停留现场时间和包含有天然本底最低水平的个人剂量率信息。
    测试表明:北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)比通常使用的盖格¬—缪勒辐射探测传呼器更灵敏和反应更敏感。使用简便、灵敏度高以及在恶劣环境条件下耐受性,使得北京华瑞森科技PM 1621个人剂量计(个人剂量报警仪)成为一个在最迫切需要的应急响应情况下的必不可少的工具。
     北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)满足IEC(国际电工委员会)辐射防护调查仪表61526标准。它对于监测处理任何γ光子辐射源的专业人员的个人辐射水平也是有效的,并且灵敏到足以记录下天然本底水平之上的微小的变化。
    在本机的非易失性储器存中可储存多至1000个发生的事故数据(包括报警事故和时间,以及超过予置的阈值的报警水平)。所有这些数据均可通过IR道发送至PC机,用于处理、分析和控制。
   北京华瑞森科技PM1621个人剂量计(个人剂量报警仪)技术指标:
    探测器:盖格—缪勒管
    剂量当量率(DER)测量范围Hp(10):0.01μSv/h—1Sv/h
    能量响应范围:10.0Kev—20.0Mev
    跌落试验高度(混凝土地面):0.7米
    防护等级:IP67
    运用环境:
    湿度: -40℃—+60℃
    相对湿度:35℃时,至98%
    电源:AA碱性电池,一节
    电池寿命(在自然条件下):12个月
    电池放电指示(不足、紧急):ICD指示
    尺寸:87×72×35mm
    重量(含电池): ≤150克
    附加功能: PC通讯模式
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-17 21:21:50 | 显示全部楼层
RG-50钢铁样品放射性含量分析仪
性能参数:
高灵敏度:0.02 Bq/g,远高于国家标准,快速准确确定活度
大体积NaI(TI)探测器,1024道MCA
大体积样品室:Φ150mm,高150 mm,取放样简单
快速准确:全面分析之需要5分钟
ADC死时间:0
死时间修正:自动进行,精度0.1%
简单易用:操作人员只需简单的培训,即可掌握
刻        度:优化的刻度程序,很短的时间即可完成刻度
数据整合:数据保存在开源SQL数据库中,很容易导出数据
分析结果:可察看、打印、存档
屏        蔽:铅,最小厚度85 mm
重        量:580 kg
存储温度:-20ºC ~ + 60ºC
电磁干扰:FCC规范,47 CFR Part 15 class A.
软        件:运行平台:Windows 2K、XP
数 据 库:Firebird SQL 2.0,ISO/IEC 9075-1,14
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-17 21:21:57 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线xγ辐射监测仪
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪,是北京华瑞森科技发展有限公司推出一种新型的 x- γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈报警等特点,能实时给出 x γ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场 , 实现实时监测与就地报警。
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院 X 射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。
一、特点:
  1、采用高速嵌入式微处理器、 LED 显示、人性化输入。
  2、一个主机最多可下挂 3 个探测器。
  3、多种接口输出和输入,可与 X-Ray 或铅门等组成联锁系统。
  4、日历时钟功能、具有故障自恢复功能。
  5、探测器故障指示
  6、数据可输出到其它装置
  7、挂壁式主控箱、安装方便。
  8、通讯方式:标准 RS485 接口,传输距离可达 800 米
9、数据可以通过无线传输,可与环境辐射监测系统连接,做到实时采集、存储、分析、显示、数据管理及数据通讯
二、技术指标:
  1、探测器:   G-M管
2、测量范围: 0.01uSv/h ~ 10mSv/h ;
  3、灵 敏 度: 1 uSv/h > 5CPS
  4、显示单位: uGy/h、uSv/h 或 mSv/h 。
  5、响应时间: 1S ( 经过算法处理 )
  6、基本误差: ≤±20 ( 137Cs , 661keV )
  7、能量响应: 48Kev ~ 3Mev
  8、显示方式: LED 显示器。
  9、探头配置:最多可连接 3 个探头。
  10、使用环境:温度 -10 ℃ ~ + 50 ℃、相对湿度 ( 在 40 ℃ 温度下 ) ≤ 95 %
  11、通 讯:标准 RS485/RS232 通讯
  12、电 源:市电 220V 或 标配 12V 开关电源
  13、其他功能:可外接报警灯,报警阈值任意设定
  14、尺寸:主机:280*220*92mm(不含底座)
15、生产单位:北京华瑞森科技发展有限公司
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-3-17 21:22:05 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统采用3英寸×3英寸NaI(TI)探测器,配置20mm铅室,采集马林杯中样品的γ能谱。
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统软件通过USB或网口连接笔记本电脑,进行能谱分析。
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统使用标准马林杯:1L:133N-E+L-5cover;2L:233N-E+L-6cover
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统是SPIR-Ident技术系列产品之一,可靠、高灵敏度、可对γ核素进行定量分析。马林杯、大尺寸3英寸×3英寸NaI闪烁体和铅屏蔽,有效提高检测下限。
测量模式可预定义或用户定制,,预定义模式包括核事故中137Cs、134Cs、131I浓度测量。
用户定制模式可提供更广泛的应用 ,涵盖核设施、拆除/退役、医用核素排放等领域的测量分析。PC软件可简易和分步测量过程,显示核素种类及相应定量活度单位。仅需带USB或网口笔记本电脑,便携式的尺寸和重量,适宜野外使用。
功能:
专门用于确定物质样品中是否存在放射性核素以及其放射性水平如何。
测量样品可以是液体或者是固体。
常用于测量核设施周边的饮用水、食物等是否受到放射性污染。
测量完成后,系统会给出检测到的样品中的放射性核素,以及样品的比活度。
特点:
▪大尺寸探测器、马林杯和算法提高灵敏度
▪超强纠错抗干扰能力
▪操作简易
▪预定义和用户自定制模式
▪自动能量刻度
▪野外便携
性能测试
对比不同种类的预期核素和材料实测能谱和蒙卡模拟(MCNP)能谱,进行了广泛性能测试评估。
对137Cs、134Cs、60Co在水中进行10分钟的测量探测下限可达到10Bq/L。探测下限取决于样品材质、天然放射性核素和天然本底。
工作原理
SIA/identpro算法提供对多重ROIs区域分析,并通过迭代法来逐步排除低置信度干扰峰,定量分析基于对预期的核素主谱峰净面积。这样,通过预期核素的存在检查,排除了误检测,对样品中的天然核素,有着极强的抗干扰能力,如镭子体和铯。
操作方法
操作通过人机互动界面和操作向导进行,用户定义窗口逐步提醒的指导。
操作简单,无需输入和计算。测量过程:自动能量刻度、本底采集和样品能谱采集。
规格
探测器:     3英寸×3英寸 NaI(TI)
分辨率:     7.5% 标准(137Cs)
能谱仪:     25KeV-3MeV 1024道
能量稳定性: 1%以内
测量范围:   3-1000000Bq/L或Bq/kg
温度范围:   0-45℃
外部尺寸:   43cm×28cm×60cm
重量:  <45kg
识别核素和相关量化核素表
library         Detection         Quantification
Medical         18F, 51Cr, 67Ga, 99Mo, 103Pd, 111In, 123I, 125I, 131I, 133Xe, 153Sm, 201Tl         18F, 51Cr, 67Ga, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Tl
NORM         40K, 226Ra + daughters, 232Th + daughters,         40K, 226Ra + daughters, 232Th + daughters,
Industrial         22Na, 57Co, 54Mn, 60Co, 75Se, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 166Ho, 192Ir, 207Bi, 228Th (232U), 241Am         22Na, 54Mn, 57Co, 60Co,133Ba, 137Cs, 241Am
SNM         U, LEU, HEU, 233U, HBPu, MBPu, LBPu, 241Pu, 237Np
Nuclear accident         I131, I132, I133, Xs133, Cs134, Cs137         I131, Cs134, Cs137
Others (Id only)         Neutron, H(n-g), High E, Ne?, 252Cf, Am-Li, 244Cm
        Bremsstrahlung ( ie Beta), Pb X rays, 511keV, Cs/Am/Pu?, Unknown
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-3-17 21:22:15 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技肿瘤外科手持核素针式探测器γ探针
美国EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器(又称外科γ探针/外科核素针式探测器),是一个为外科和核医学内科特别设计的探测仪器,它能够准确地检测到射线增加的区域,EUROPROBE所侧的核素的范围是不可超越的,你会被它简练的设计和简单的操作面板所深深的吸引。一个转钮方便操作。
美国EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器(又称外科γ探针/外科核素针式探测器)是目前手术切除肿瘤的过程中,准确的定位及有关波及部位的确定较理想的方法。美国EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器(又称外科γ探针/外科核素针式探测器)具有很高的灵敏度和特异性;它是通过预先注射携带放射性核素的特异性抗体,追寻癌细胞并与其结合,经核素探针探测器获得γ射线单抗沉积区,从而达到确定癌灶大小位置的目的。该技术的发展,提供了辅助决定外科手术的客观手段,也改变了传统的依靠手术中病理学检查以确定切除区域的困难选择;并能更准确的判断肿瘤范围、转移情况和切缘、残端残留情况,从而制定更合理具有个性化的手术方案,达到A类手术的要求,进而尽可能地减少术后转移、复发机会,最终达到延长患者生存期和提高术后生存质量的目的。其独特的应用价值在国外已得到广泛的应用,并在多种肿瘤的应用中取得良好效果。
美国EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器(又称外科γ探针/外科核素针式探测器)主要应用于:乳腺癌、胃癌、结直肠癌、甲状腺癌、卵巢癌等多种肿瘤的术中实施定位和体外检测
     EUROPROBE型探测系统可配备不同的能量范围,它具有方便移动,重量轻等特点。
     EUROPROBE型操作模块可用于自动模式或手动设置它的功能来满足您的要求。
     EUROPROBE型结合强大的操作程序来满足您的要求,EUROPROBE是一个可靠、精确、紧凑、简单操作和易于移动带手柄的检测仪;有强大的数显功能和模拟显示功能所以可以很清楚地显示了您所需要的信息。
控制单元特点:
1、可以直接在读出器上直观地显示测量的数据(数字和块状图形);
2、有两种可选发声方式;
3、可选标准探头;
4、探头间可以很简单地相互转换;
5、可保存三种固定的拥护模式;
6、本底自减;显示计数(显示单位:CPS) ,测量时间可选:,2,5,10,20,50秒
7、可选弯曲或直探头;
8、测量核数:Tc-99m、F-18、I-131、I-125等30多种核数,标准核数:锝-99M ;
9、核数计数测量范围:0-15000 CPS
10、响应时间:在10CPS以内时(锝-99M)响应时间小于0.5秒,
11、当计数大于1 CPS时,有声音报警提示。
探头特点:
1、高效率的晶体探头,室温下操作;
2、高灵敏度和本底比率;
3、可用乙烯氧化物气体消毒;
4、符合人类工程学设计;
5、积分准直管;
6、可选准直管;
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-17 21:22:23 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技γ井型计数器/γ计数仪/擦拭测试计数仪
美国CAPINTEC.INC 生产的CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)是一种使用异常方便、操作简单的计数仪,采用大屏幕触摸显示屏。具有256道分析和光子能量谱图及同位素识别与分析功能。
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)功能简介:
1、测量标准准确,使用井型NaI晶体探头能在活度水平极其低的情况下进行测试;
2、在不需要多种样本变换的部门,CAPRAC-t还能当成单井γ计数器使用;
3、CAPRAC-t可以用cpm, dpm, nCi, cps, dps或kBq来显示结果;
4、CAPRAC-t能自动减去本底并且能自我检查系统测试项目;
5、CAPRAC-t外部有一个铅防护板(1.3cm厚),并且还有一个辅助的防护板可以替换。
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪或γ计数仪)配置:
1、井型NaI 晶体探头;
2、6通道脉冲高度分析器。
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)技术指标:
1、测量周期:6、20、60、180、600、1800sec;
2、射线防护≥0.5铅当量;
3、计数器:16.5 1bs,7.25″(18.4cm)宽,11.5″(29.2cm)深,10.3″(26.2cm)高;
4、功率:标准:115VAC 50/60Hz 0.1A
              可选:220V 50/60Hz 0.05A
5、计数率:cpm, kcpm (Ci) cps, kcps (Bq);
6、计数道:
         1=15-100keV
         2=100-200keV
         3=200-400keV
         4=400-660keV
         5=660-800keV
         6>800keV
8、最大计数率:60,000cps
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)性能:
1、可打印测试报告和光子能量直方图;
2、计算通道含有511Kev探测功能;
3、通过γ能谱鉴别同位素;
4、为不同区域(热实验室、病房、等)接收和储存单个的触发水平;
5、增加的触发水平计数用红色墨打印。
6、6秒内进行擦拭测试。
7、产地:美国 CAPINTEC.INC
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
