[请教] 可记录式超声波
查看19274 | 回复10 | 2014-3-17 09:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,用外接硬盘的数字超声波检测,是否属于可记录式超声波?如果是有什么依据?谢谢!
枫林晚 | 2014-3-17 16:56:57 | 显示全部楼层
可记录式超声 在特检教材上有规定。
好好学习天天向上
nde7225030 | 2014-3-17 19:17:19 | 显示全部楼层
这个不算可记录的超声检测,可记录的意思是指能够反应检测信号与检测位置对应关系的检测方法,如TOFD法,有这个功能。
糟老头子 | 2014-3-17 20:29:40 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-3-17 19:17
这个不算可记录的超声检测,可记录的意思是指能够反应检测信号与检测位置对应关系的检测方法,如TOFD法,有 ...
我觉得不应该说TOFD或是PA是可记录的检测,除非满足了你上一句的条件。常规超声加编码器也算可记录
nde7225030 | 2014-3-18 07:22:31 | 显示全部楼层
TOFD加编码器单线扫查适用声波的散射能扫查到大部分区域,常规超声的扫查方式是前后、左右锯齿式,发现缺陷后进行环绕和旋转扫查找最大回波,加编码器后还是如此扫查,则记录的信号将焊缝长度的几倍,发现缺陷后如何找最高回波,这是常规超声的要点。
NDT-LIU | 2014-3-18 08:39:13 | 显示全部楼层
外接存储U盘,,那只是录像而已!!!
Endlesslove | 2014-3-18 09:02:23 | 显示全部楼层
现在的标准没有明确的规定,有争议
/xin乾程似锦 | 2014-3-18 14:37:17 | 显示全部楼层
可记录超声波是指记录全部检测过程的脉冲反射法超声检测,其检测设备应当记录所检测对接接头的全部超声波形并可回放。《压力容器定期检验规则》TSG R7001-2013 条文释义第58页解释。
糟老头子 | 2014-3-18 17:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-3-18 07:22
TOFD加编码器单线扫查适用声波的散射能扫查到大部分区域,常规超声的扫查方式是前后、左右锯齿式,发现缺陷 ...
TOFD不加编码器也能扫,难道不加编码器就不叫TOFD?常规超声也不是只能检测对接焊缝,例如水浸探头加两个编码器可以扫查平板,数据可以以C扫描的方式显示出来,这也叫可记录性检测。
lvjie | 2014-3-18 17:40:33 | 显示全部楼层
现在的标准没有明确的规定,不应该说TOFD或是PA是可记录的检测
