北京华瑞森科技固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线x...
查看13548 | 回复11 | 2014-3-15 05:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华瑞森科技固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线辐射监测仪吗?
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪,是北京华瑞森科技发展有限公司推出一种新型的 x- γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈报警等特点,能实时给出 x γ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场 , 实现实时监测与就地报警。
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院 X 射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。
一、特点:
  1、采用高速嵌入式微处理器、 LED 显示、人性化输入。
、一个主机最多可下挂 3 个探测器。
、多种接口输出和输入,可与 X-Ray 或铅门等组成联锁系统。
、日历时钟功能、具有故障自恢复功能。
、探测器故障指示
、数据可输出到其它装置
、挂壁式主控箱、安装方便。
、通讯方式:标准 RS485 接口,传输距离可达 800
9、数据可以通过无线传输,可与环境辐射监测系统连接,做到实时采集、存储、分析、显示、数据管理及数据通讯
二、技术指标:
  1、探测器:   G-M
2、测量范围: 0.01uSv/h 10mSv/h
  3、灵 度: 1 uSv/h > 5CPS
、显示单位: uGy/huSv/h mSv/h
、响应时间: 1S ( 经过算法处理
、基本误差: ≤±20 137Cs 661keV
、能量响应: 48Kev
3Mev
、显示方式: LED 显示器。
、探头配置:最多可连接 3 个探头。
、使用环境:温度 -10 + 50 ℃、相对湿度 ( 40 温度下 ) ≤ 95
  11
、通 讯:标准 RS485/RS232 通讯
  12
、电 源:市电 220V 标配 12V 开关电源
  13
、其他功能:可外接报警灯,报警阈值任意设定
  14、尺寸:主机:280*220*92mm(不含底座)
15、生产单位:北京华瑞森科技发展有限公司
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-3-17 22:24:31 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技150L卧式运动踏车负荷分析系统
北京华瑞森科技发展有限公司 中国区域销售:德国Sana cardio 150L卧式运动塌车心电负荷分析系统特别适应于核医学科、心内科等科室;是基于卧式/半卧式技术的安全测力计。
北京华瑞森科技Sana cardio 150L卧式运动塌车卧式可以用于正常的卧式/半卧式安全测力。
北京华瑞森科技Sana cardio 150L卧式运动塌车运动塌车在特殊安全方面,比如,在心脏梗塞或是导管手术以后,对可疑性心血管紊乱的压力检测;还有其他特殊锻炼的测力应用,比如在做心血管检查时,就需要使用这种测力计。压力回音测力计的躺椅还推荐用于老年人和伤残病人的检查。
北京华瑞森科技Sana cardio 150L卧式运动塌车技术参数欧洲安全标准:DIN 13405和DIN VDE 0750-238刹车原理:通过测量扭矩由电脑控制的涡流刹车装置,独立于每分钟的转速(即与转速无关)。
负荷范围:20-800瓦转速范围:30-130转/分负荷精度:3%,不超过3瓦负荷设置:根据内部的负荷程序进行设置;通过接口由外部主控机进行设置,最小精度1瓦;手动设置可在5瓦-25瓦每级间进行。
负荷程序:5套可自由编程的测力程序;1套自动控制脉搏稳定状态的程序。时间间隔:1-99分钟
北京华瑞森科技Sana cardio 150L卧式运动塌车原装血压分析技术参数:
脉搏测量:优先原则-1.ECG;2.opto;3.R-R;测量范围35到240次心跳。
血压测量:采用特殊的R-R修正系统间接测量;测量期间,电脑解析并修正因干扰而引起的失真;以3mmHg/pulse的速度自动释放压力,在高振幅均衡状态下快速释放压力。
躺椅参数:尺寸90×55cm,高度从140-205cm可调;最大承重160kg。通过精确控制,可以将座位和枕头调节到最适合病人的位置。在枕头的下面装有一个50cm宽的滚筒形架。躺椅能够从45°倾斜位置(锻炼位置)连续调节到平躺的位置。倾斜角度也是通过精确控制来调节的。
助骑把手:在头部左侧装有一个可调可固定的把手,可帮助病人上下躺椅。
德国德国Sana cardio 150L卧式运动塌车选配件:国产心电负荷分析系统
国产心电负荷分析系统技术参数:
真正的同步 12 导联心电图检测与测量分析
实时的运动心电图连续记录,不遗漏任何一秒的心电变化;
全导联心电图实时在线式分析与存储。
全数字采集 , RFA 递增滤波技术 / 硬件模块数字降燥 / 智能型抗零漂系统,高质量、高清晰心电信号获得;
运动型 ST 段的对应分析;
ST 分析和图形的实时显示和后处理功能
多功能多运动预置和自定义运动方案
报告可选/多种编辑方式/数据库统计
强大的数据库统计功能;网络兼容。
支持各种操作系统,全自动的运动心电测试 , 异常情况警戒提示
扩展功能支持:运动血压,实时热敏打印机
全数字信号心电采集系统
通过标准 RS-232/USB 通讯接口,完成与计算机之间隔离电压达 4000V 的数据通讯与控制。
采用最新“隔离通讯信号能量转换”技术,不需要任何额外的电源或电池支持,即可完成各种导联体系的心电信号放大和模数转换。
采样率为每通道 1000S/s ,采样精度 14 位
多重数字滤波器使得记录结果清晰准确
RFA 递增滤波技术(心电信号图形 Enhancer-Finite Residual Filter Algorithm 运算法则),硬件数字模块降噪,即使在运动状态下(基线漂移 / 肌颤 / 电磁干扰等因素),也能进行信号的提取,从而产生清晰详尽的心电图和有效的 ST 段分析评价。不改变心电分析、心电测量评估表和原始的 QRS 波,从而获取有价值的心电图。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:37:23 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪
北京华瑞森科技6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪由德国PTB实验室刻度,誉为全球最好的环境级γ剂量率仪
北京华瑞森科技6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪由低本底、大体积塑料闪烁体探测器和主机6150AD 5组成;极高的灵敏度:低至5nSv/h;极宽的能量响应:20keV~7Mev(保护盖取下)38keV~7MeV(带保护盖)
可同时测量:瞬时剂量率、平均剂量率(可显示平均剂量率的标准偏差)、最大剂量率以及累计剂量
剂量(率)报警阈值可调(全量程范围内)
自动量程转换
仪器固有本底低至10nSv/h
能响曲线在很大的范围内保持平坦的好处:
    现在的剂量率测量仪器都是用137Cs源刻度的,即测量仪器对能量为662keV的光子的响应,即每单位剂量率(μSv/h)对应的仪器计数率cps,刻度好后,反过来,根据计数率cps就可得到当前场的剂量率,而光子能量不同时(如60Co),同样剂量率的辐射场对应的仪器响应(cps)是不一样的,该响应与仪器对137Cs的响应进行比较后的归一化曲线就是所谓的能量响应曲线。实际测量中的辐射场不是单能场,而是在一定范围内具有能量分布的场,即所谓的能谱(见下图不同辐射场能谱的比较),这样,同样的仪器在实际的辐射场(不同于刻度时的137Cs辐射场)下的测量结果就会和用单能的137Cs刻度的结果之间存在误差,显然,能量响应曲线在越宽的范围内越平坦,利用该仪器所得到的测量结果误差越小。
特点:
   6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪 的“平均值”操作模式和“剂量率测量”操作模式相比,更适合低辐射量的测量。剂量率仪从测量系统开始工作起通过计算脉冲数量和测量时间得到一个平均值。平均值显示可反应当前值的水平,平均值通过操作可清除并重新开始,当探头更换或者测量系统关闭平均值也可以清除并重新开始。
技术参数
剂量率范围:1nSv/h~999mSv/h(6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪的主机内置探测器和外置探测器自动更换量程)
主机6150AD5:剂量率范围:0.1uSv/h~999mSv/h    能量响应:40keV~3MeV
探头6150AD-b(/H)
剂量率范围:1nSv/h~99.9uSv/h
线        性:偏差max.. ±10% ,Cs-137校检
超量程可显示至:5 mSv/h
重量/电源:2.5 kg/电池120h
温度湿度范围:-30oC~50oC(+20 oC时偏差max.. ±10%)
湿度范围:0~95%
防护等级:IP67 DIN40050
工作压强:60kPa~130kPa
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:37:36 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统,报价:205000.00元/台
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统是为监测γ射线剂量率及其剂量而设计的便携式探测仪。其内部对应探头能够准确测量从天然本底(约100 nSv/h)到最高值(1 Sv/h)范围内的辐射剂量。功能强大的操作软件和一系列最新式的外部探头可满足健康物理领域的最高要求。多用于辐射的巡查监测等领域。
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统是一种非常容易使用的数字型测量仪,适用于测量剂量率和辐射污染。其多用途系统可完成几乎所有的辐射防护测量工作,并达到各类操作要求。众多外部探测器可以与探测仪连接,测量受辐照影响的区域或员工的α、β、γ污染水平,并保留所有校准参数。当连接FHZ 752 中子探测器,在混合辐射区域,可同时测量中子和γ辐射,且两种不同水平的报警器可以 调校。
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统方便快捷地改变或增加探测仪的功能,特别是在紧急情况下更显优势:
l        辐射安全(权威机构、海关口岸、武器查验、运输监测、突发事件、消防部门)
l         医学(核医学、介入医学、X诊断、水质/空气监测、健康检查、个人计数器)
l         核电站(环境监测、核泄漏检测、核废物监控、碘/气溶胶定量)
l         工业(密度测量、质量控制、食品监测、废金属分析、废物监测)
l         防护等级:IP67(防水可达1米深)
l         电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池);>500小时(锂电池)
l         PTB测试认证:Z23.03/95.26
l         NRPB测试认证
l         经德国Fire brigades测试认证:DL/FW/IdF029819,可在消防队使用
一、环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10配置要求
系统主机
天然本底扣除(NBR)探测器
二. 技术性能指标
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统主机
探测器类型:正比计数管
测量常数:光子剂量率当量[H*(10)]
测量范围:10nSv/h~1Sv/h
负荷容积:50 Sv/h
探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测
能量范围:36 keV~1.3MeV
角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%
读数出错率:Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV)
保护等级:IP 67 (防水可达1米深)
电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz
拟辐射少于:EN55011(Class B)
静电补偿:8kV, IEC 801-2
探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/h
分析显示30年内对数条形图
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
显示上次操作的剂量率最大值和平均值;
外部探测器独立报警;
内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;
该设备可连接外部探头;
连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。
大气压:300 hPa~1300 hPa
相对湿度:10%~95%
探测器尺寸:25mm; Φ25.8mm
自动选择量程
测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;
剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;
电池电量低时及时报警;
存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;
计时模式可选择测量时间,拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量;
可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;
该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;
在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统的天然本底扣除(NBR)探测器:
用环境γ剂量率测量
具有能区分人工放射性和天然放射性技术,并提供相关证明。
探头类型:高灵敏度塑料闪烁体90*90mm, 内置NaI探测器
测量范围:1nSv/h~100μSv/h
能量范围:48keV~4.4MeV相对响应之差<±15%(相对于137Cs参考γ辐射源)
探测人工γ放射性极限:<20%天然放射剂量率值
探测效率: 2000S-1/μSv/h(137Cs)
线性:10%(100nSv/h~100μSv/h)
角响应:±45°
死时间:0.6μs
冲气压:600~1300hPa
输出脉冲宽度:0.8μs
电池使用寿命:>30小时(AA/LR6电池);
采用ADF滤过器,能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be、252CF进行指示性报警。
操作温度:-30℃~50℃
存储温度:-40℃~70℃
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:37:48 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技伸缩杆型高剂量辐射测量仪FH40GX+FH40TG
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪,报价:92000.00元/台
便携式FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪由探测头单元、伸缩杆、手柄、高性能大量程γ探测器及功能强大的测量软件组成,可用于测量各种放射性场所的高剂量γ辐射或环境γ辐射。
一、伸缩杆型高剂量辐射测量仪FH40GX+FH40TG配置:
主机
4米防水伸缩杆
自动调节大量程高剂量γ探测器
二、FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪技术指标:
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
显示上次操作的剂量率最大值和平均值;
双GM管自动调节大量程探测器
量程:100nSv/h~10Sv/h,
延伸长度:1.2~4米,
灵敏度:低量程:1.7S-1/(µSv/h);高量程:0.03 S-1/(µSv/h),
能量范围:82keV~1.3MeV,
外部气压:700hPa~1300hPa,
增强、绝缘的玻璃纤维材料,防水,
测量温度:-30℃~+50℃,
贮藏温度:-40℃~+70℃,
相对湿度:30%~90%
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:37:59 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技Multirad伸缩杆型多功能辐射测量仪
RADOS公司的Multirad伸缩杆型多功能辐射测量仪内置GM管探测器可进行低辐射水平测量,实时响应好,可配备多种多功能外接探头具备χ、γ、α、β综合测量功能,界面友好功能强大的管理软件可对仪器进行配置和数据存储、管理,该仪器可在恶劣条件下使用,设计紧凑坚固也适合军用。
技术规格:
测量范围:剂量率 0.01μSv/h-10Sv/h;剂量 0.1μSv-10Sv
χ、γ能量范围:50keV-3MeV
多极报警域值设置,视听报警功能
支持GPS定位(可选)
背景灯适合在光线较弱处使用
标准AA电池供电
大小:171×91×45mm
重量:600g
一、Multirad外接γ/β探头
Multirad外接γ/β探头是可拆卸探头,屏蔽套管用来区分β和γ测量,探头可安装在长杆上,防水设计可探测水下1米深处。
能量范围:
γ:100keV-5MeV;
β:0.25MeV-5MeV
探测效率:65c/s/cGy/h
二、TGS外接 γ探头
TGS型外接 γ探头用于快速γ污染测量,适合大面积表面污染测量发现污染点,总体测量和补偿(本底扣除)测量两种模式,后种模式可探测到辐射水平的微小变化用来快速搜寻放射源。
能量范围:
γ:100keV-5MeV;
β:0.25MeV-5MeV
效率:1600c/s/μGy/h
防水设计
可用于测量、定位战场上的贫化铀
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:38:29 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技Radeye G-10便携式辐射检测仪,个人剂量检测仪
Radeye G报价:22600.00元/台;Radeye G-10报价:23300.00元/台
RadEye是最先进的便携式多功能核辐射测量仪,采用了ThermoFisher的NBR专利技术、
A D F 先进滤波技术和低功耗技术,具有优良的性能,可用于探测α 、β 、γ、X射线和中子辐射。有RadEye PRD、RadEye-G、 RadEye-N、RadEye AB100、RadEyeB20和RadEye Area Monitor等多种型号。可应用在工业、边防、海关、核应急、反恐、安全保卫、消防、医院和制药等诸多领域。
特点:
先进的辐射测量性能
快速的辐射响应
具有过载保护功能
强大的数据存储能力
全自动自检
先进的低功耗技术
卓越的防电磁干扰能力
极低的维护费用
下拉式菜单用户界面
使用方便,即学即用
可设置声音、震动及耳机方式报警
小巧、轻质、便于携带
符合人体工程学的凸出按键设计
可使用普通电池或充电电池
Radeye G/G-10便携式个人剂量检测仪
探测器:能量补偿型GM管
测量范围:
RadEye G:5 μR/h - 10 R/h
Radeye G -10:0.05μSv/h—50mSv/h
能量范围:
RadEye G:45 keV - 1.3 MeV
RadEye G-10: 50 keV - 1.3 MeV
灵敏度(Cs-137): 1.7cps per μSv/h
灵敏度(Am-241):2.0cps per μSv/h
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:38:42 | 显示全部楼层
北京华瑞森Radeye-B20便携式表面污染仪辐射测量仪
报价:27053.00元/台
美国热电公司为表面辐射污染探测、伽玛剂量率测量和区域监测开发了新一代先进的袖珍型便携式表面污染仪辐射测量仪。便携式表面污染仪辐射测量仪多功能新一代袖珍测量仪的特点是采用成熟 的节能技术组件和全自动自检技术所以只需要最少的维修费用。
便携式表面污染仪辐射测量仪所有的基本功能可以容易的操作即使仪器在保护皮套里。当仪器装在皮套里时警报—LED也是可以清晰的看到的。仪器配有一个内置的震动器和一个输出耳机,具有无声报警功能并且可以在噪音的环境中使用。
便携式表面污染仪辐射测量仪功能特点:
侦测头型式:盖革管(GM-Tube);计测窗直径≧44mm,窗厚 1.8-2.0 mg/cm2。
可测輻射种類:α/β/γ射线。
能量范围: 由17 KeV~1.3 MeV。
效率:Am-241≧27% ,Cl-36≧40%, Sr/Y-90≧35% ,Cs-137≧45%。
具有以统计计數器模式,计算剂量率之峰值及平均值;背景计测储存及自动扣除之功能。
剂量率显示范围:0.001 μSv/h 至 2mSv/h 或更广。
累积计數显示范围:0 至 10000CPS 或更广。
仪器具有剂量率之警示及警报设定、累积计數之警报设定、搜索輻射源之声响及功能设定。
仪器之警报方式:具红色LED、不同音频声响、振动;如以静音方式侦测,且达到预设警报
值时,以上3 种警报方式均不变且其警报声响,于30 公分处不低于85 分贝
亦可选配耳机装置。
侦测单位显示:至少含CPS, CPM, DPS, DPM, Bq, R/h, Sv/h 等可选择,且操作面板具有防锁功
能。
测量值显示:采用 LCD 面板,可自动切换显示范围,類比与數字须能同时显示且窗口具夜间
持续及暂时性照明显示;可选择显示輻射强度位阶值及达累积计测值之残余时
间。
显示功能:剂量率量测模式(μSv/h)、计數或活度量测模式(CPS/Bq)、现场温度量测指示、预设累积剂量时间预警指示、平均及最大值指示及類比快速显示值指示、低电源指示、超剂量指示、故障讯号指示且以上之显示數据均可在配挂于腰际180 度反倒显示以利于从业人员目视。
仪器适用温度范围:-30℃~+50℃﹔且合乎国际法规 IP65 之防水外壳装置。
可储存计测资料至少1500 笔以上,以无线传输方式下载至PC 分析统计软件内。
使用一般商用电池 2 只AAA,当电压过低时会显示弱电力闪烁信号,使用寿命在正常背景下
至少可达500 小时。
重量:≦ 350克 (含电池);外部尺寸 (mm):≦150(长) x 70(宽) x 80(高)。
每台附强固型避震防护橡胶套罩。
另附一只适合海陸空运之专用运输箱。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:38:54 | 显示全部楼层
北京华瑞森RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪
报价:46842.00元/台
“孤立”源现象是一个棘手的全球问题,因为放射源突然出现在废料场、边境口岸或者别的公共场所都会被认为是一个重大的潜在的危险。对一个负责探测和定位放射源的工作者来说,RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪是一款高性能的仪器,无论他们是负责第一道防线(边境警戒、海关、特警和反恐部队)还是事后应急(紧急救护、法律执行)。
    RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪灵敏度比普通的电子剂量仪高5000—10000倍。
    当搜查核武器、临时的核设施(IND's)或者放射性的分散设备(RDD's 或者脏弹),拥有高灵敏度、高分辨能力的仪器是极其重要的事情。
    RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪通过基于我们的专利自然本底消除(NBR)技术来实现以上的性能的,在此种类型和尺寸的同类仪器中只有 RadEye PRD拥有此种性能。
    RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪结合一个高灵敏度碘化钠闪烁体探测器和一个微型的光电倍增管,能够探测到极低的放射性,特别是能量低于400Kev的伽玛射线。
技术参数:
主要应用:高灵敏度伽玛辐射探测和剂量测量。军事安全,钢铁和废品回收业、应急响应
.探测器:NaI(Tl)探测器采用高质量的μ光电倍增管。软件采用伦琴/西弗特单位计算
测量范围:1μR/h---25mR/h ,  0.01μSv/h—250μSv/h
超范围指示:1000R/h(10Sv/h)
.能量范围(+/-30%):60keV—1.3MeV,30 keV起探测效果非常好
137 Cs的计数率(662keV):1.5cps per  μR/h, 150cps per μSv/h
241 Am的计数率(60keV):30cps per μR/h, 2000cps per μSv/h
提高灵敏度通过自然本底消除技术:低能量伽玛时降至1μR/h
宇宙中的辐射本底:基本消除>95%
.高质量的PMT能够从30 keV:30 cps当1μR/h (Am-241)时开始响应。
抗电磁干扰能力高于光电二极管的仪器。
.碘化钠探测器对SNM和RDD's具有很高的响应能力。
真实的剂量和剂量率计算避免过高估计低伽玛的能量。
.自动本底更新,不需要使用者自己操作。
自然本底消除技术能为人工放射性设置非常低的报警限值。
按照ANSI 42.33/1,42.32和IEC 62401标准设计。
能量响应单位用伦琴或西弗特可以通过软件选择。
主要特点:
稳定可靠
可拆卸的橡皮套作为外部保护装置
大屏幕使数据更清晰
.仅中160克(96×61×31毫米)——真正的“袖珍仪表”
顶部报警指示——可以在皮套中操作
一个热键和四个按钮——容易操作,不需要电脑
采用标准AAA型充电电池
省电设计——2节AAA电池能工作600小时
可采用充电电池——节省费用
.1000R/h时出现过载指示——保证人身安全
1600个数据点(平均值/最大值)——允许再次调用数据进行分析
.电脑实时绘图软件——能更好的进行指导和训练
可调整的操作截面——使操作/用户群达到最佳效果
报警中传输出——地区监测时使用
.大图象显示
简单的用户操作界面
剂量率/计数率/分级:显示和报警
真实剂量计算和报警
耐用防震
.抗电磁干扰能力强
采用节能技术
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-27 22:39:05 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技PDS-100G/GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器
•PDS-100G/GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器用于国土安全应用的γ和中子核辐射的探测和测量
•γ/中子独立通道
•高灵敏度和响应时间快
•声光和振动报警
•无线通讯接口
•体积小、坚固、结构紧凑、用户友好
•符合和超过ITRAP和ANSI标准
PDS-100G和PDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪是新一代的γ和γ/中子辐射探测器。这些高灵敏度、口袋大小的设备设计用于在非常短的时间内探测、定位和量化任何放射性物质,如特殊核材料或如放射性弥散设备。PDS-100G和PDS-100GN具有根据用户需求进行测量传输和能谱分析的特性。PDS-100G和PDS-100GN特别适合用于第一响应、法律实施、海关检查及用于在关键性设施的个人或场所。
PDS-100G和PDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器物理特性:
•探测器:γ探测器:  CsI
中子探测器:Li6
•能量范围(γ):35kev至≥1.8MeV
•能量范围(中子):热中子至≥10MeV
•γ剂量率显示:
0.01µSv/h至100µSv/h或1µR/h至10mR/h
•γ计数率显示:0至99 999cps
•中子计数率显示:0.0至999cps
•γ警报响应时间:在0.1µSv/h本底对于0.5µSv/h增加(Am,Cs,Co):<1秒钟
•中子警报响应时间:探测2.5n/s/cm2Cf252平均时间:<2秒钟
高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器功能特性
•符合ANSI 42-32,ITRAP/IAEA推荐
•两种主要操作模式:具有特殊响应时间和显示配置的探测和搜寻
•独立的γ/中子探测警报和危险报警信号
•声光和无声报警(振动,耳机)
•多道分析
•用户界面易读显示
•记录测量的性能,可用于以后分析
•使用红外线和蓝牙技术无线通讯
•三重频带GSM选项
电气和机械特性
•电源:2节AA电池(碱性电池或镍氢电池)
•电池寿命:大于100小时
•尺寸:123 x 74 x 43 mm
•重量:含电池300g
环境特性
•温度范围:-20℃至50℃
•湿度:95%在35℃
•抗电磁干扰,抗撞击、震动、跌落,防水
PDS-100G和PDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器型号:
1、PDS-100G:  高灵敏度γ巡测仪
2、PDS-100GN: 高灵敏度γ和中子巡测仪
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
