[讨论] 无损检测材料工时定额
查看20166 | 回复7 | 2014-3-13 22:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多国企要求对探伤材料进行定额,是件头痛的事情,例如:
1磁粉探伤和渗透探伤对同1型号容器,不同探伤人员用量可能差1倍不止,还跟外观质量、缺陷多少、个人操作习惯有关。
2射线检测的底片1个容器一次探伤加入需要300张底片,那么考虑返修率10%,底片合格率10%,外观质量需要重拍等偶然因素,增加到390张可以吧。但是返修率高了怎么办,1条环缝全照黑了怎么办————暗盒、增竿屏、洗片夹等————都是反复利用的,难道还要下定额时去数数还有多少能用的?
请大家交流探伤材料、工时定额经验。
nde7225030 | 2014-3-14 09:03:53 | 显示全部楼层
这就要求检测前的外观质量检验把关严一点,工作中常做各种事前检查工作,如增感屏用前检查等
Adeus | 2014-3-17 13:16:23 | 显示全部楼层
射线检测的还好控制一些,理论的片量加上一定的%数就可以控制了。如果是操作失误,在一般的检测机构或者工厂中可能就会涉及操作人员的考核问题了。至于表面的,建议你可以先保证焊缝或被测产品表面质量,只有在这个基础上你才有可能大概估算出这些耗材的用量。你可以试验一下,在你说的两种情况中取一个各方都可以接受的中间值。成本控制及预算在任何一家企业里面都会控制的。这个没办法,,,,,,
xcb526 | 2014-3-20 08:08:17 | 显示全部楼层
定额的制定不是这么考虑的。
yangyunsanlp | 2014-3-27 10:00:16 | 显示全部楼层
容器拍片合格率(不是焊接合格率)一般多少比较正常?
zhw7307 | 2014-3-28 18:43:08 | 显示全部楼层
如果是工资绩效考核,可以换一种思路:无论是哪一种检测方法都可以把工作量化,然后考虑使用的材料成本.......我们已经应用十多年了,即控制了返修,又防止了检测工作量人为的扩大化,即提高了收入又提高了工作积极性
yangyunsanlp | 2014-3-28 22:04:39 | 显示全部楼层
楼上的能详细讲讲如何做的吗?
yangyunsanlp | 2014-4-16 21:46:41 | 显示全部楼层
xcb526 发表于 2014-3-20 08:08
定额的制定不是这么考虑的。
请介绍一下你们的做法。
