钢板测厚遇到缺陷是否应该换位置
/ 2 页
[讨论]
钢板测厚遇到缺陷是否应该换位置
13
2014-3-11 22:00:06
10mm后钢板,无外观锈蚀等缺陷。采用测厚仪测厚显示壁厚只有5mm。采用超声波探伤仪探伤显示测厚异常部位有深5mm处有缺陷波,但是其波幅可以忽略不计(符合JB/T4730.3规定的I级)。一次底波在10mm。
根据GB/T11344是否可以下结论:该钢板厚度为10mm?
钢板
遇到这种情况该如何处理?
关于TOFD检测发现钢板夹层问题如何处理
钢板上的裂纹用直探头好还是斜探头好呢
GB/T 31932-2015 厚钢板电磁超声自动检测方法
钢板超声检测的疑问,谁能解释一下
GB/T 2970-2016 厚钢板超声检测方法
钢板检测缺陷验收问题
关于超声波测厚仪测量汽车车身钢板的厚度实测案例介绍
极速
2014-3-19 15:23:56
一般来说,此种情况,超声探头和测厚探头应该都是一发一收的。对于用途,测厚与超声的探头相比,测厚探头的直径应是小于测厚探头的,测厚点对点,超声面对面,收波的能力不一样
nde7225030
2014-3-14 09:13:44
如果只要求测厚,多测几个点,综合一下再判断是否符合相关板材标准的厚度要求。如果是要检测缺陷,则要测缺陷的深度、长度和面积再根据相关标准评级判定是否合格。
好
yangyunsanlp
2014-3-11 22:00:55
这种情况采用测厚仪测厚时是否应该换位置,避开缺陷?
探伤仪、试验机
2014-3-13 15:45:15
我是来学习的
糟老头子
2014-3-13 17:29:31
可以调节测厚仪让测量正确的底面回拨
xx翔
2014-3-15 21:07:53
测厚,还是探伤?如果测厚,肯定实事求是,多测几点;如果探伤,就根据标准来。
相信明天,努力工作今天!
江阴东发汤洪良
2014-3-16 08:45:49
测厚,还是探伤,区别对待
王加永
2014-3-17 09:07:58
根据标准来。
Endlesslove
2014-3-18 08:59:11
测厚、探伤要区别对待
/xin乾程似锦
2014-3-18 14:29:14
如果是测量钢板厚度,那换个位置或附近进行测量,如是对钢板进行无损检测,那就要按标准进行评定级别了。
/ 2 页
yangyunsanlp
38
初中
初中
, 积分 466, 距离下一级还需 534 积分
初中
