[请教] 关于缺陷“半波法”测长
查看6845 | 回复7 | 2014-3-8 19:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT检测发现缺陷后都是要测缺陷长度的。首先是要找到缺陷最高波;把缺陷回波降到显示屏内后再降低6DB来测长。请教各位如此操作有的缺陷回波已降了十几个DB了。这样测出的长度是不是把一部分缺陷漏掉呢?
丁伟臣 | 2014-3-8 20:45:18 | 显示全部楼层
超声显示的测长方法有很多种,比较方便的是半波法或端点半波法,其它还有精确的20分贝法、10分贝法、评定线测长法,但检测人员应明白所使用测长方法的局限性和适用性,否则?
具体我们得分析所检测工件中可能的缺陷类型及显示的动态特征,然后依据需要检测的重要缺陷,制定合适的测长方法,一般是3级人员的职责!
nde7225030 | 2014-3-14 13:19:34 | 显示全部楼层
你的理解有误,6dB法不是下降6B,是将最高回波的降低到基准波高,然后提高6dB,此时最高回波超出满屏,然后平移探头,找端点,当最高波降低到基准波高时,为端点,另一端也是这样。或者是最高回波达到基准波高后,什么按钮都不动,平移探头,当最高波降低到基准波高的一半时,即为端点,另一端也是这样。
丁伟臣 | 2014-3-14 16:06:00 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-3-14 13:19
你的理解有误,6dB法不是下降6B,是将最高回波的降低到基准波高,然后提高6dB,此时最高回波超出满屏,然后 ...
你的理解来自?
nde7225030 | 2014-3-14 16:24:31 | 显示全部楼层
培训教材,及实践操作
糟老头子 | 2014-3-14 22:51:49 | 显示全部楼层
有什么区别吗?
nde7225030 | 2014-3-15 07:21:34 | 显示全部楼层
不什么区别但提高6dB时波高高一些判断降低到基准波高时误差小一些。
