厚板探伤
/ 2 页
厚板探伤
14
2014-3-5 20:21:29
大家好;丁老师好!今日我单位有210mm厚Q345B钢板探伤;验收标准GB/T2970-2004 三级 (该标准我单位从未有用过) 因我单位没有试块想请问:用底波法开始我用的是
¢2灵敏度计算的;结果发现有约16DB的连续缺陷,后经询问是用的
GB/T2970-2004 标准;该标准是用
¢5来计算
灵敏度吗?用
¢5计算后复探结果原先有缺陷的部位没有缺陷波出现。请问我该用
¢5来计算
灵敏度吗?
谢谢!
灵敏度
Q345B
钢板
GB/T 2970-2016 厚钢板超声检测方法
钢板检测缺陷验收问题
关于超声波测厚仪测量汽车车身钢板的厚度实测案例介绍
正确选择和使用纵波双晶探头
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
探讨:超声检测的极限灵敏度为λ/2?
超声波
2014-3-9 09:29:46
更正:210mm处底波与Φ5平底孔回波分贝差应为22dB。
枫林晚
2014-3-6 11:35:58
GB/T2970-2004是冶金部的一个骨干标准,用计算法需注意3N的范围,用试块法(DAC法)需注意的是表面补偿的差异,用DGS法应注意探头和仪器的匹配;无论用什么方法检测,都是按照标准规定的灵敏度对缺陷进行评估,干活之前应先看好图纸和标准,以免盲干。
评分
参与人数
金币
+3
收起
理由
学无止境
+ 3
我支持你~
查看全部评分
好好学习天天向上
luolang1314
2014-3-5 21:30:15
按fai 5进行计算基准灵敏度,作为评定的依据。很可能灵敏度较高,将一些小缺陷夸大了。不过,最好将两次检测的图形贴一下。
也可以对高灵敏度下,“缺陷”波形分析一下,简单判定一下回波的性质。
丁伟臣
2014-3-5 22:50:17
最好采用DAC法,计算法在小声程存在问题!
nde7225030
2014-3-6 07:19:40
按标准的规定来操作,
好
NDT-LIU
2014-3-6 08:27:53
既然 验收标准GB/T2970-2004 三级,,那就按照标准执行就好呗!!此标准确实是用5mm评底孔来调校判定!!这么厚的钢板 难免会有一些缺陷存在!!
铁牛7200
2014-3-6 10:18:51
应按钢板探伤标准进行灵敏度校验后探伤,@2mm是锻件探伤灵敏度
江阴东发汤洪良
2014-3-6 16:27:56
按标准的规定操作
知秋一叶
2014-3-6 21:23:25
谢谢大家!
超声波
2014-3-8 10:16:59
GB/T2970-2004规定:“板厚大于探头3倍近场区时,检验灵敏度用计算法、通过第一次底面回波高度来确定”。例:用2.5P20Z探头检测,λ=5.9/2.5=2.36mm;探测210mm钢板大于3倍近场区长度。
210mm处底波与Φ5平底孔回波分贝差为:
Δ=20lg2λx/πD
=2×2.36×210/3.14×5
=13dB(
为2次方)
将探头置于钢板完好区域,调节衰减器,使钢板第一次底面反射波高位于满刻度的50%,然后调节衰减器增益13 dB(即使底波增高13dB),这时Φ5平底孔灵敏度就调节完成。
/ 2 页
知秋一叶
, 积分 101, 距离下一级还需 399 积分
