[讨论] 在用压力容器定期检验时资料审查
查看8123 | 回复6 | 2014-2-27 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《压力容器定期检验规则》第十六条 检验前,检验人员一般需要审查以下资料:
(一)设计资料,包括设计单位资质证明,设计、安装、使用说明书,设计图样,强度计算书等;
问题一:
  在压力容器投用后首次定期检验时必须进行审查,其中(一)中审查设计单位资质证明
1、如果制造单位与设计单位不是一个单位,是不是制造单位接到设计文件和设计图纸时应对设计单位的资质就进行核实,并且制造监督检验机构是不是也应该对设计单位的资质进行审查核实呢?
2、如果制造单位与设计单位是一个单位,制造监督检验机构应该对设计单位的资质进行审查核实?
   个人认为:不应该把设计单位资质证明审查放到压力容器首次定期检验进行,因压力容器定期检验是在压力容器投用后3年内进行检验,也就是说使用单位在使用压力容器将近3年时,去审核设计单位资质证明是不是为时已晚啊,此时即使发现压力容器设计单位没有资质或资质不符合要求,容器已经制造,已经使用,如更换是不是造成了浪费,同时也可能是使安全隐患存在3年之久。最好的办法是在源头控制,在压力容器制造之前就应该审查,而不是等到容器投入使用了,才去审查。
问题二:
   给出检验前需要进行审查那些资料,但没有明确资料审查发现问题应如何去解决,如资料不齐全是否影响定级,只是说了使用单位没有进行年度检查,可以适当缩短检验周期,那缺少其它资料又应该如何处理呢?
    望从事压力容器检验的同仁、老师、前辈赐教!!!
丁伟臣 | 2014-2-27 21:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
1-主要目的是捡漏。
/xin乾程似锦 | 2014-2-28 08:41:07 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-2-27 21:53
1-主要目的是捡漏。
     在定期检验时,其实好多使用单位保存的只有质量证明书及竣工图,关于设计的东西少之又少,能体现的也就是竣工图上盖的设计许可印章,还看不出许可的是A级\C级\D级。所以说这个漏不易检啊!!!
/xin乾程似锦 | 2014-3-5 09:38:04 | 显示全部楼层
/xin乾程似锦 发表于 2014-2-28 08:41
在定期检验时,其实好多使用单位保存的只有质量证明书及竣工图,关于设计的东西少之又少,能体现的 ...
丁老师对第二个问题怎么看,是否可以给提点建议,我们也好在今后的检验中参考借鉴!!!
问题二:
丁伟臣 | 2014-3-5 22:56:44 | 显示全部楼层
资料完整性是使用单位的责任!如果资料不完整,应进行补充,比如重新核实,然后再进行定级!
总之,要让使用单位明白,管理不善是需要付出代价的。。。。。。
/xin乾程似锦 | 2014-3-7 10:09:25 | 显示全部楼层
总之,要让使 ...
资料不齐全是不是可以不进行检验,还是可以检验,检验完如果资料还补不完整,安全评级时是否可以适当的降低安全等级啊!!!
还有主要是新定检规把铭牌这个单独拿出来,在宏观检查时进行,这个如果要是没有铭牌,我们是不是完全可以拒绝检验啊!因为没有办法确定提供的资料是否是此台设备的资料。对吗?
丁伟臣 | 2014-3-8 20:24:35 | 显示全部楼层
/xin乾程似锦 发表于 2014-3-7 10:09
资料不齐全是不是可以不进行检验,还是可以检验,检验完如果资料还补不完整,安全评级时是否可以适当的降 ...
你的理解正确!
