[讨论] 压力容器封头射线检测
查看22442 | 回复13 | 2014-2-21 21:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器封头射线检测时,搭接标记在内侧,胶片在外侧,两侧均要划线,如何保证内外侧划线的端点一致?
舟_哥 | 2014-2-22 13:53:29 | 显示全部楼层
大多情况下没有那样的严格,满足K值情况下都进行了圆整,增加了一定的长度宽容,并没有要求精确到几毫米。一般都是内外划等分线。
1:等分划格法,测量加计算,确定相同等分下的内外的长度,
2:卡钳法,当然有太多的条件。小的封头,封头的边缘焊缝可以用。
3:多年前市场上有过一种产品,利用地球重力对环向焊缝某点重力线和指针的度数。
4:射线法加探测,早期的爬行器定位用过。(没有核实)
5:超声波法,双探头一发一收找点定位。
nde7225030 | 2014-3-12 14:12:00 | 显示全部楼层
里外都从中心点往外分,中间大弧度部分很好分,两端小弧度部分可以用卡钳对一下。
yangyunsanlp | 2014-3-13 22:14:33 | 显示全部楼层
中心点如何确定?
yangyunsanlp | 2014-3-27 10:01:47 | 显示全部楼层
有没有操作容易的方法?
zhw7307 | 2014-3-28 18:46:42 | 显示全部楼层
舟_哥 发表于 2014-2-22 13:53
大多情况下没有那样的严格,满足K值情况下都进行了圆整,增加了一定的长度宽容,并没有要求精确到几毫米。 ...
说的非常不错,常用的是前面两种方法
云淡的风 | 2014-4-30 09:22:06 | 显示全部楼层
没哟那么麻烦,直接里外画好线    片子和签字放在外面    机器在内对好里面对应的中心标记  算好焦距  就OK   (放置机器的时候需要掌握窗口角度等因素     我这一次爆   3505的机器)
个人理解,请多指教  发表于 2014-5-23 09:49
不知道你的封头是什么样规格的,你有没有考虑K值问题?探伤质量并不单单是底片看见了丝线,黑度满足要求。  发表于 2014-5-23 09:49
