[请教] 在用压力容器如无法进行表面缺陷检测时应如何进行检验
查看13842 | 回复11 | 2014-2-21 12:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 根据第二十六条(四)中规定如果无法在内表面进行检测,可以在外表面采用其他方法对内表面进行检测,请教各位前辈、专家采用其他什么方法可以从容器外部对内表面进行检测呢?
    2、在TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》条文释义中说可以在外表面采用其他方法(例如超声波检测、内窥镜、声发射等)对内表面进行检测
    1)、采用内窥镜能保证检测的质量吗?在用压力容器内表面情况与制造时压力容器的内表面情况相差很远,有很多的介质(或污垢)基本将容器内表面覆盖,我们用内窥镜几乎不可能看到容器内表面,又如何能达到宏观检查的目的呢,更何况是代表磁粉或渗透进行内表面检测了。
    2)、采用声发射,压力容器定期检验时指压力容器在停车时进行的检验,在停车时很难做到容器升压、降压、保压等一系列的工作,而运行时进行有好多的容器现场噪声源控制比较困难,可行性不高。
   3)、采用超声波检测,超声波主要是检测内部缺陷,检测表面缺陷,缺陷检出率很低(在主要是内表面焊缝成型、容器金属内件、使用一段时间后内表面腐蚀情况等各种原因,个人认为采用超声波检测内表面缺陷的意义较小!!)。
    以上是本人自己的一些看法,希望得到前辈、专家、同行们的指点,能帮助我解决在用压力容器内表面缺陷检测时的困惑。
丁伟臣 | 2014-2-23 10:05:56 | 显示全部楼层
1)、采用内窥镜能保证检测的质量吗?在用压力容器内表面情况与制造时压力容器的内表面情况相差很远,有很多的介质(或污垢)基本将容器内表面覆盖,我们用内窥镜几乎不可能看到容器内表面,又如何能达到宏观检查的目的呢,更何况是代表磁粉或渗透进行内表面检测了。内窥镜检验分两步:1未处理前观察,主要发现腐蚀物、沉积物等;第二步清理后再次检测
    2)、采用声发射,压力容器定期检验时指压力容器在停车时进行的检验,在停车时很难做到容器升压、降压、保压等一系列的工作,而运行时进行有好多的容器现场噪声源控制比较困难,可行性不高。确实有些困难
   3)、采用超声波检测,超声波主要是检测内部缺陷,检测表面缺陷,缺陷检出率很低(在主要是内表面焊缝成型、容器金属内件、使用一段时间后内表面腐蚀情况等各种原因,个人认为采用超声波检测内表面缺陷的意义较小!!)常规超声检测埋藏缺陷,如果内表面缺陷可采用PA检测
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
barbaria + 30 我同意~
查看全部评分
nde7225030 | 2014-2-21 16:41:08 | 显示全部楼层
"采用超声波检测,超声波主要是检测内部缺陷,检测表面缺陷,缺陷检出率很低"这句话有问题,超声检测毫主要是检测远离探头部位的工件内部或表面的缺陷灵敏度相对较高,比如腐蚀坑,可以测厚的方法检测,内表面的裂纹可以用斜探头进行检测等,关键是如何去认真执行相关规定。
/xin乾程似锦 | 2014-2-22 11:05:25 | 显示全部楼层
首先感谢您的回复!!!
理论上超声波主要是检测远离探头部位的工件内部缺陷灵敏度相对较高这是正确的,但对于表面缺陷灵敏度也相对较高不一定吧(理论上是这样的,主要是实际在操作时有一定的困难)!
对于在用压力容器,因内表面在使用过程中造成的腐蚀或根部成型不良等诸多因素的影响,在超声波上显示出的波形判断是很难的,表面裂纹可能有波形显示,主要是怎么能有效的区分裂纹波形和非缺陷回波。
/xin乾程似锦 | 2014-2-24 08:36:10 | 显示全部楼层
感谢丁老师的解答!!!
我还想问一下PA是一种什么样的检测方法啊!!!
丁伟臣 | 2014-2-24 08:58:41 | 显示全部楼层
/xin乾程似锦 发表于 2014-2-24 08:36
感谢丁老师的解答!!!
相控阵,该技术在在役设备检测中十分有效,特别对根部缺陷的高度测量和定性定位。
/xin乾程似锦 | 2014-2-24 11:55:40 | 显示全部楼层
嗷,但据我了解,相控阵现在还没有正式的标准可支持吧!如果在检验过程采用相控阵这种新检测技术,还需要进行技术评审等工作吧?
王加永 | 2014-2-25 09:14:22 | 显示全部楼层
TUV SUD 南德中国2013年度EN ISO 9712 3级培训考试报名有条件要求吗!
/xin乾程似锦 | 2014-2-25 14:46:01 | 显示全部楼层
没有具体了解过,不太清楚!!!
丁伟臣 | 2014-2-25 21:05:24 | 显示全部楼层
/xin乾程似锦 发表于 2014-2-25 14:46
没有具体了解过,不太清楚!!!
报名条件:
1、工作经历满足要求;
2、培训课程满足要求,主要1+2级;
3、视力符合要求;
4、具有2级证书,或完成相当于2级的操作考试;
5、如果缩短培训时间,应提供合适的学历证明;
6、培训申请表
