[请教] 钢板采用多次底波法检测的原因?
查看23009 | 回复5 | 2014-2-21 11:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
糟老头子 | 2014-2-21 20:15:10 | 显示全部楼层
我没有用过多次底波法检测,大胆猜测一下:多次底波法是利用多次反射后的某一个底波的波幅变化来判断工件内部缺陷情况。如果板比较薄,那么底波就会处于近场区内,我们知道近场区回波变化无规律,因此采用多次底波法?
多次底波法有它的优势:有些缺陷不会有回波返回探头,但却可以通过观察底波的变化情况来检测。
假面 | 2014-2-27 22:05:11 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-2-21 20:15
我没有用过多次底波法检测,大胆猜测一下:多次底波法是利用多次反射后的某一个底波的波幅变化来判断工件内 ...
感谢您的回复
hong | 2014-2-28 12:54:37 | 显示全部楼层
是斜入射吗?
luolang1314 | 2014-2-28 19:22:41 | 显示全部楼层
在ASME当中,只有在缺陷处于1\2板厚处时,会考虑采用多次底波法进行检测。但如何检测,个人未发现相关规范。
国内采用多次底波法,主要是考虑试块法和一次底波法基准灵敏度相差较大,采用多次底波法,有利于小缺陷的检出。我曾经做过一个实验,针对40mm厚工件检测,采用5次底波法B5 50%和采用试块fai 5平底孔基准灵敏度相当。但是,五次底波法仅用于培训考核,在实际检测当中,要以适用标准规定基准灵敏度为依据。由于考核时很多学员采用五次底波法确定基准灵敏度后,扫查范围不进行相应调整,导致水平分辨力不足。实际检测时以二次底波在第八格附近为佳。如果需要观察缺陷细节,则应将一次底波调至第九格附近。
假面 | 2014-2-28 23:59:36 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-2-28 19:22
在ASME当中,只有在缺陷处于1\2板厚处时,会考虑采用多次底波法进行检测。但如何检测,个人未发现相关规范 ...
谢谢回答,很精准,学习了
