外径大于100的管对接焊缝,能否进行垂直透照? ...
/ 2 页
2014-2-20 08:35:38
丁伟臣
2014-2-23 09:53:39
此时透照条件与标准不相符,要求制定特定的工艺,并经过验证达到预期的检测效果,在客户同意下,方可执行!
冰水凉
2014-2-20 10:58:30
X光机最好是偏移透照,那样2个焊缝 不会重叠,垂直透照难分便焊缝是哪一侧。Γ源可以。
天地之间
2014-2-20 14:36:34
当然可以。原则上什么管径的焊接接头都可以垂直透照。只是目的不同。如果为了更方便的观察未焊透类根部缺陷,垂直透照是最优方法。
小蚂蚁
2014-2-21 07:03:01
同意楼上的观点
SGS无损检测
2014-2-21 12:51:40
按标准来说不可以。 但实际上大于400的管偏移不偏移差别几乎不大,特别是r源。
Endlesslove
2014-2-21 14:21:48
垂直透照便于发现根部缺陷,最好是双壁单影透照
舟_哥
2014-2-22 14:01:45
具体问题具体方法,400、500毫米的常规厚度的这样透照,在靠近射源侧的焊缝处于大比例放大状态下,影响不大,当然,如果带了垫板,焊缝情况复杂会有影响的。
光洁
2014-2-26 19:29:29
219*20或再薄的管子用垂直透照不会形成双影
河北阿军
2014-5-6 09:55:24
/ 2 页
阿兵哥
, 积分 90, 距离下一级还需 410 积分
