[请教] 这个件如何进行检测?
查看28112 | 回复7 | 2014-2-19 17:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,φ510部位是无缝管,35钢,两端开坡口焊接轴头。请问:
1、筒部要求按照JB/T 4730.3-2005 Ⅱ级进行UT检测,那么,这个筒子如何进行检测?
2、焊缝也要求按照JB/T 4730.3-2005 Ⅱ级进行UT检测,如何进行焊缝检测?
nde7225030 | 2014-2-20 07:52:25 | 显示全部楼层
筒部按钢管的超声检测,标准上有规定用直探头检测与斜探头横波检测结合,焊缝为角焊缝,斜探头与直探头结合检测,画个图,设计一下探头移动位置及选用的斜探头的K值。
shjpeach | 2014-2-20 17:07:58 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-2-20 07:52
筒部按钢管的超声检测,标准上有规定用直探头检测与斜探头横波检测结合,焊缝为角焊缝,斜探头与直探头结合 ...
K值和频率如何选择?
如果没有对比试块,如何确定灵敏度?
nde7225030 | 2014-2-21 07:23:25 | 显示全部楼层
看产品的技术文件中规定的检测标准,没有的话双方商定,或提供一个合理的由客户批准。
德德 | 2014-2-23 13:56:34 | 显示全部楼层
你把焊缝的结构和形式画在图上。
hong | 2014-2-28 12:52:00 | 显示全部楼层
用相控阵吧
心飞扬 | 2014-3-15 20:10:19 | 显示全部楼层
学习一下
极速 | 2014-3-19 16:25:42 | 显示全部楼层
筒部按钢管的标准超声检测,否则无验收依据。焊缝组焊前最好对两端的工件阻焊部位进行UT检测(纵波即可),组焊后从两端以及无缝管进行检测,K值和频率选择参照标准
