[请教] 试计算在远场,频率为2.5MHZ的超声波探测Φ3平底孔与Φ1长...
查看9004 | 回复7 | 2014-2-8 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
试计算在远场,频率为2.5MHZ的超声波探测Φ3平底孔与Φ1长横孔回波高相等时的声程。
此题求的是声程,但是在计算过程中直接把声程约掉了,疑似计算有误。
解:
枫林晚 | 2014-2-8 17:20:43 | 显示全部楼层
楼上的计算看上去没问题但实际上是不严谨的,忽略了计算法的一个前提条件x≥3N,由于不知道晶片直径的大小,所以也不好判断是否错了,不过可以根据结果反推得出晶片直径D≤15mm,否则结果就是错误的
好好学习天天向上
dtv998 | 2014-2-9 12:35:23 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-2-8 17:20
楼上的计算看上去没问题但实际上是不严谨的,忽略了计算法的一个前提条件x≥3N,由于不知道晶片直径的大小 ...
我的意思是,这题求的是回波声压相等时的声程,题干中并没有一定说声程相等。题意应该是没写明白,但解题时是按声程相等算的,不然不同的X是不能约去的,只能求两者比例关系。不知我这样理解对不对?
谢茂源 | 2014-2-10 08:24:04 | 显示全部楼层
题意就是声程相等
dtv998 | 2014-2-10 09:49:44 | 显示全部楼层
谢茂源 发表于 2014-2-10 08:24
题意就是声程相等
我对题意的理解是:平底孔和长横孔在显示屏上回拨高度一致,但他们的声程X可以不同。及显示屏上除T波和B波外有两个平行相等的波峰。题目正文里确实没有说声程必须相同。
但是我看了很多教材答案都是按声程相同计算的。我只能理解为此题少了一句话。
谢茂源 | 2014-2-11 12:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
dtv998 发表于 2014-2-10 09:49
我对题意的理解是:平底孔和长横孔在显示屏上回拨高度一致,但他们的声程X可以不同。及显示屏上除T波和B ...
题问的就是多少声程下,波高相等。除了这个声程,波高就不相等了,赶快绕过来
谢茂源 | 2014-2-11 12:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
声程不同波高应该也
可相同,该题可能是一个特列吧
谢茂源 | 2014-2-11 13:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
自己可以试块上做一下,这样最好
