平板探测器与胶片的固有不清晰度对比
查看7423 | 回复2 | 2014-2-4 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶片照相的固有不清晰度数字平板的像素尺寸
X射线        50kV          100kV        200kV        300kV        400kV
Ui(mm)        0.03          0.05                0.09                0.12                0.15
非晶硅平板的像素尺寸:0.2mm;   0.127mm;
CMOS平板的像素尺寸:0.1mm;0.05mm。
虽然非晶硅平板的像素尺寸大,分辨率(或不清晰度)比不上胶片和CMOS平板,但是非晶硅照相的信噪比和对比度大大高于胶片,也高于CMOS平板,所以照相质量很好。
评分
参与人数 1金币 +50 收起 理由
xcb526 + 50 很给力!
查看全部评分
dongdong | 2014-2-9 19:03:46 | 显示全部楼层
dongdong | 2014-2-9 20:17:45 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
