[请教] 关于压力容器制造检测
查看17904 | 回复14 | 2014-1-16 14:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常看到技术条件要求近坡口50mm范围内UT(钢板),请教对于封头来说,下料时近坡口50mm范围内UT 与成型后封头整体UT的检测有何方法上的不同,还有,这个近坡口50mm范围内UT是怎么来的,就是出于什么考虑做这样的检测?请教了
超声波 | 2014-1-16 14:58:45 | 显示全部楼层
如果在坡口两侧50mm存在缺陷,焊接时这些缺陷没有被完全熔化,就会在热影响区形成缺陷;另外,如果有缺陷,也会影响焊缝的横波探伤检验。所以JB/T4730-2005.3(超声检测)4.1.8.2条规定:在坡口预订线两侧50mm内,缺陷的指示长度大于或等于50mm时,应评为V级。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
hance12 + 20 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
枫林晚 | 2014-1-17 00:47:05 | 显示全部楼层
主要原因是因为热影响区是焊接接头的力学性能薄弱环节,其中熔合区和过热区位于结构上的不连续区域,容易产生应力集中,是最容易出问题的地方,如果热影响区内存在较大的缺陷,在设备运行时由于交变应力的作用容易在缺陷边缘处形成裂纹,加速焊接接头的破坏造成事故。对焊缝超声检测的影响个人认为不是主要原因。
好好学习天天向上
nde7225030 | 2014-1-17 07:30:30 | 显示全部楼层
下料时近坡口50mm范围内UT 与成型后封头整体UT都是100%扫查,不是列线扫查或其他方法。
丁伟臣 | 2014-1-17 09:28:38 | 显示全部楼层
由于一些缺陷在热影响区域可能因焊接扩展或形成新类型的缺陷,同时其可能会影响后来的超声横波检测,故一般要求进行100%超声扫查,而且评定要求与板体要高点!
而板体整体超声检查一般仅要求格栅扫查,关键发现一些超标的分层缺陷。根据不同的订单,按不同的合格等级进行验收。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
查看全部评分
Endlesslove | 2014-1-17 13:29:00 | 显示全部楼层
剑侠 | 2014-1-19 07:59:19 | 显示全部楼层
hance12 | 2014-1-19 11:44:25 | 显示全部楼层
那么,开孔处坡口周边是否需要做同样的50mm范围超声波呢?
lywen0417 | 2014-1-19 21:27:07 | 显示全部楼层
我们在做钢板有超声波检测要求的容器时,开孔坡口周边50mm范围内钢板也做了百分之百超声波检测。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
hance12 + 10 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
