[请教] 45钢方形锻件草状波很严重,怎么回事?
查看65664 | 回复19 | 2014-1-15 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用2.5P20Z探头从两个方向检测,草状波均很严重,有的甚至超过屏幕的80%,怎么回事?
luolang1314 | 2014-1-15 18:52:34 | 显示全部楼层
无图无真相!:)
枫林晚 | 2014-1-16 08:58:31 | 显示全部楼层
两种可能,第一:仪器灵敏度过大,第二:材料没有经过正火、淬火等细化晶粒的热处理或者热处理工艺不合理,导致晶粒粗大,草状波比较多,可探性降低。
好好学习天天向上
nde7225030 | 2014-1-16 15:05:07 | 显示全部楼层
给个详细的数据3
xjinge | 2014-1-16 16:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
45钢本来就是粗晶粒钢,锻后热处理不当导致探伤草状波高也很正常……
枫林晚 | 2014-1-17 00:05:21 | 显示全部楼层
45#钢常见的热处理方法是调质,即淬火+高温回火,得到的组织是回火索氏体,有优良的综合力学性能,如果加上表面热处理如渗碳、渗氮、碳氮共渗及表面淬火等等提高其耐磨性和表面硬度的话,能广泛应用于机械制造里面轴类零部件等对力学性能要求较高的地方。一般45#钢锻件的制作工艺大致为:锻打成型-正火-机加工(半精加工)-调质-精加工。楼主的情况如果排除了超声检测人为操作失误的因素的话,个人觉得应该是没有经过热处理的,属于检测时机选择不正确。应该在锻件正火或者是调质之后,进行检测。
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-1-17 00:07:10 | 显示全部楼层
45#钢是珠光体组,不是粗晶组织的材料
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-1-17 00:08:24 | 显示全部楼层
少打了一个字 应该是 :组织
好好学习天天向上
shjpeach | 2014-1-17 17:05:33 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-1-17 00:05
45#钢常见的热处理方法是调质,即淬火+高温回火,得到的组织是回火索氏体,有优良的综合力学性能,如果加上 ...
锻造比会影响吗?
枫林晚 | 2014-1-17 17:38:53 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2014-1-17 17:05
锻造比会影响吗?
锻造比肯定会影响,特别是锻造比不足的情况下,会在某种程度上加剧锻件内部晶粒的粗晶
好好学习天天向上
