[请教] 大家帮助看下,这个产品怎么检测较好?
查看41482 | 回复37 | 2014-1-14 09:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮助看下,这个产品怎么检测较好?请各位给个比较可行的方案。图片1中红色方框的区域就是容易出现缺陷的地方。上面“保留”处是冒口的位置,现在那里是缩松。图片4是比较大的缩孔。谢谢!
春华秋实 | 2014-1-14 09:17:05 | 显示全部楼层
对了,这个产品是球墨铸铁。牌号为QT500.
假面 | 2014-1-14 09:54:30 | 显示全部楼层
期待  检测意见
枫林晚 | 2014-1-14 11:21:38 | 显示全部楼层
楼主这个工件形状比较复杂,台阶很多,而且有些部位只能一个方向检测,工件也不大,做A扫 存在结构上的检测盲区。主打探头应该是用纵波双晶直探头,外圆面和端面是主要检测面,最好自己做试块,因为球铁的声速和组织受铸造工艺影响很大,主要是石墨的球化率。
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-1-14 11:22:30 | 显示全部楼层
如果要求很高的话 可以考虑尝试下水浸超声
好好学习天天向上
nde7225030 | 2014-1-14 14:34:33 | 显示全部楼层
不是有铸铁超声检测的标准的吗,上面有具体检测操作方法及级别评定的规定
春华秋实 | 2014-1-14 16:15:17 | 显示全部楼层
我们现在用的是2.0MHZ,双晶直探头,自己做了一个同材质的试块来校探头的.主要探第二张照片那个面.这个产品要求很严格的,不允许有内部缺陷的.是挖掘机液压转向的一个组件的.
春华秋实 | 2014-1-14 16:18:20 | 显示全部楼层
A型扫查水浸法能否详细地指导下?谢谢!
枫林晚 | 2014-1-14 16:23:44 | 显示全部楼层
春华秋实 发表于 2014-1-14 16:18
A型扫查水浸法能否详细地指导下?谢谢!
水浸C扫
好好学习天天向上
吴才栋 | 2014-1-14 19:36:36 | 显示全部楼层
工件形状比较复杂,用RT检测比较好
