[讨论] 关于远场分辨力的一个问题
查看12138 | 回复2 | 2014-1-12 08:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T4730.3规定斜探头分辨力,不是两个回波可否分辨,用眼看就行了;为什么硬要规定它们的峰谷dB差?而且这个数字,为什么不是4dB或5dB,而是6dB呢?
缺欠 | 2015-10-17 23:51:44 | 显示全部楼层
    分辨力是指成像系统能够区别不同结构,图像及事件,并将它们分开显示的能力。
    超声波分辨力有3种:空间分辨力(轴向分辨力与侧向分辨力),对比分辨力,时间分辨力。你问的分辨力是指空间分辨力中的侧向分辨力。超声波声束(侧向分辨力)对目标显示结构是有影响的表现在圆柱形近场区前端结构畸变的较大,在圆柱形近场区末尾端(即进场与远场区交界附近)目标显示结构无畸变,在圆柱形远场区目标显示结构畸变更大。在医学中超声波声束对图像分辨力的影响分:可分辨与不可被分辨;在材料中要求较低,多了一种能区分目标显示结构(即6分贝波峰波谷半波差程法)
个人建议,仅供参考。
保证安全的前提下,效率最大化.
M2M_NDTengineer | 2015-11-22 12:38:44 | 显示全部楼层
因为一个峰值信号衰减6dB就表示它的功率被衰减了一半。在6dB范围内,如果再有一个峰值信号,是区分不开来的;而在6dB范围外,如果再出现一个峰值信号,是可以区分开来的。这就是远场分辨力为什么用6dB,
