不等厚对接焊缝超声波检测
查看50521 | 回复23 | 2014-1-6 21:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不等厚对接焊缝超声波检测,检测面是不是和等厚厚对接焊缝的检测面一样?应该是从薄板侧检测,请问是否有标准规定?
糟老头子 | 2014-1-7 00:56:49 | 显示全部楼层
是从薄板侧检测
凡事、要悟透 | 2014-1-7 09:20:46 | 显示全部楼层
这个我知道的,我想问一下,有没有标准规定,或者输说从厚板侧检测是否符合要求。
nde7225030 | 2014-1-7 12:59:40 | 显示全部楼层
厚板多少厚,薄板多少薄,以薄板为准,当基准板厚小于等于46mm时,应该单面双侧探,大于46mm时,应该双面四侧探,根据对接形式采用必要的技术措施,保证焊缝全体积检测到,最好画个几何结构图,帮助看如何探,如何选择探头,如何确定移动范围等。
阿东 | 2014-1-7 13:30:48 | 显示全部楼层
不错,学习了.
祝你开心 | 2014-1-7 15:03:50 | 显示全部楼层
楼上这个叫阿东的,每个帖子都回“不错,学习了”,我们对他表示一下鄙视吧……{:soso_e148:}
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
祝你开心 | 2014-1-7 15:06:02 | 显示全部楼层
楼上那个一串数字那哥们说的我同意,画几何结构图设计检测方案比较靠谱。顺便支持楼上鄙视他的楼上……
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
奋斗1 | 2014-1-7 16:31:19 | 显示全部楼层
一样的,只是评定按薄板侧评定{:soso_e104:}
凡事、要悟透 | 2014-1-7 20:44:43 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-1-7 12:59
厚板多少厚,薄板多少薄,以薄板为准,当基准板厚小于等于46mm时,应该单面双侧探,大于46mm时,应该双面四 ...
12与14对接的,14与16对接的,有一面是对齐的
nde7225030 | 2014-1-8 07:32:40 | 显示全部楼层
从不对齐的一面检测,对齐面作为反射面,进行一次波和二次波检测
