[请教] 还是请教了
查看3464 | 回复5 | 2014-1-2 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于国内检测的:我们知道厂内一般有厂内规范,如果厂内规范范围内没有的检测,比如,asme工艺规程由于常年只用于焊缝检测,我们就只是做了焊缝的工艺规程么,而突然的有复合钢板的检测任务需要UT,我们没有工艺规程,可以只是直接引用asme标准的要求做工艺卡么?
丁伟臣 | 2014-1-2 21:37:59 | 显示全部楼层
补充规程经AI认可即可
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
hance12 + 20 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
liu429 | 2014-1-2 16:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
工艺规程不是工艺卡的上层文件,但一般来说工艺规程是工艺卡的补充,如果你工艺卡做的很详细,我觉得没问题
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
查看全部评分
hance12 | 2014-1-6 08:10:21 | 显示全部楼层
谢谢了,知道了
丁伟臣 | 2014-1-8 10:14:03 | 显示全部楼层
liu429 发表于 2014-1-2 16:12
工艺规程不是工艺卡的上层文件,但一般来说工艺规程是工艺卡的补充,如果你工艺卡做的很详细,我觉得没问题 ...
请弄清楚规程和工艺卡的不同目的,然后再下结论:
规程:3级人员根据自身公司的资源和被检测对象,按照执行标准、规范和法规确定的具体检测工艺、比例、检测时机及评定等内容;
工艺卡:2级人员根据规程和设备特点将执行的检测工作具体步骤化,旨在确保1级人员仅按照该工艺卡即可完成相应的工作,并记录检测发现供2级评定。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
查看全部评分
lywen0417 | 2014-1-9 09:35:16 | 显示全部楼层
