[请教] 40mm盲区试块和60mm盲区试块的区别
查看38051 | 回复14 | 2013-12-30 16:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
40mm盲区试块和60mm盲区试块的区别,都是针对上表面盲区进行实测,请教下,有什么区别,个人认为,区别是所能代表的分区范围不同,但是对上表面盲区实测有什么影响吗?
糟老头子 | 2013-12-30 18:58:46 | 显示全部楼层
如果发射体大小和深度是一样的,则没有影响
为人民服务 | 2013-12-30 21:05:03 | 显示全部楼层
个人愚见:40mm和60mm在于分区,40mm标准规定不用分区,参考标准上选择合适的探头和楔块并计算PCS。60mm在标准规定需要分区,并且需要根据标准上选择探头和楔块计算并PCS。由于两者之间选择的探头频率,楔块角度以及PCS不同导致上表面的盲区不同(上表面盲区大小与探头频率、PCS等因素有关),因此两者还是有区别的。
  不当之处请前辈指教!
学好无损检测技术,天天向上!
假面 | 2014-1-1 11:27:55 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2013-12-30 21:05
个人愚见:40mm和60mm在于分区,40mm标准规定不用分区,参考标准上选择合适的探头和楔块并计算PCS。60mm在 ...
感谢您的回复,同时祝新年快乐,可是就是考虑分区情况,例如第一分区使用5M¢6探头,分区与不分区第一分层唯一不同的是PCS,那么例如不分区PCS=100   分区PCS=60,在40mm盲区试块上测得两个不同PCS的表面盲区完全能实现。
假面 | 2014-1-1 11:30:17 | 显示全部楼层
那么请问下,设计40mm盲区试块和设计60mm盲区试块的出发点是?
假面 | 2014-1-1 11:31:58 | 显示全部楼层
我认为,对于测表面盲区没有区别,区别在于测定第二分区的深度方向上的检测范围有所区别,可以这么理解吗?
为人民服务 | 2014-1-1 12:32:09 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-1-1 11:27
感谢您的回复,同时祝新年快乐,可是就是考虑分区情况,例如第一分区使用5M¢6探头,分区与不分区第一分 ...
确实是您所说的那样,之前的只是我的猜测。
学好无损检测技术,天天向上!
假面 | 2014-1-2 08:56:07 | 显示全部楼层
顶上去,期待2014的回复
Nan168 | 2014-1-4 09:58:19 | 显示全部楼层
