关于s扫
查看18121 | 回复10 | 2013-12-26 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
糟老头子 | 2013-12-26 17:43:55 | 显示全部楼层
S扫描是扇形扫描,包含一个角度范围,如对于直楔块一般为-30度到30度、斜楔块一般为40度到70度。看看下图你可能会明白仪器是如何实现角度偏转并聚焦的。
浩瀚 | 2013-12-30 15:17:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
糟老头子 | 2013-12-30 19:00:42 | 显示全部楼层
1000i没有动态深度聚焦的功能,仪器的聚焦只是针对某一特定深度
为人民服务 | 2013-12-30 21:08:40 | 显示全部楼层
奥林巴斯的仪器没有动态聚焦的,在聚焦深度选项中输入一定值,在理论上这个就是相控阵S扫的聚焦深度。通常在实际检测过程中用一次波扫查设置一倍板厚,二次波扫查设置2.2倍板厚。
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2013-12-31 09:10:29 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2013-12-30 21:08
奥林巴斯的仪器没有动态聚焦的,在聚焦深度选项中输入一定值,在理论上这个就是相控阵S扫的聚焦深度。通常 ...
“通常在实际检测过程中用一次波扫查设置一倍板厚,二次波扫查设置2.2倍板厚。”
为什么?有什么根据吗?
为人民服务 | 2013-12-31 17:57:00 | 显示全部楼层
为什么?有什么根据吗? ...
培训的时候老师将的,呵呵。目前没有相关的标准
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2013-12-31 21:32:32 | 显示全部楼层
我认为在相控阵检测中,如果不是针对某一个深度进行针对性的检测,应把聚焦深度设置的足够大(例如500mm),以便于声束不会出现明显的在焦距外的衰减情况。
为人民服务 | 2013-12-31 23:42:19 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-12-31 21:32
我认为在相控阵检测中,如果不是针对某一个深度进行针对性的检测,应把聚焦深度设置的足够大(例如500mm ...
我测试焦距设置大会影响缺陷的波高。我测试的方法是:采用相控阵B型试块,有一排10mm等深度的横通孔,焦距分别设置到10mm,15mm,30mm,探头不移动,只改变焦距大小,同一横通孔的波高变化比较大的。理论上讲10mm聚焦深度波高最高,30mm聚焦深度波高最小。实际也验证这样的结果,所以我认为检测过程中要合理设置聚焦深度。
学好无损检测技术,天天向上!
浩瀚 | 2014-7-1 14:05:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
