[分享] 数字超声波探伤仪无回波故障原因及解决方法的深入分析
查看5488 | 回复4 | 2013-12-17 23:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于数字超声波探伤仪的测量的精确性及快速性深受专业人士的喜爱。数字超声波探伤仪是无损检测的一种方法。近年来,它已成为一种主要的探伤方法。下面介绍数字超声波探伤仪无回波的故障原因及解决方案:
  1、是否在仪器屏幕显示的工作状态下工作。
  2、接头是否对接。
  3、探头方式是否正,如果探头设置为双晶,而接入的是单探头,则不会有回波。
  4、探头线是否正常,探头与探头线接触是否正常,用户可用一个镊子(金属)以接触探头座的内蕊,如果有杂波,则仪器良好。
  5、是否存在较高的抑制,如有应将抑制将为0,
  6、增益、位移和声程是否正常。
  7、无波时的简单处理方法:按功能键、在按“参数清零”清除当前通道,接着用一根新探头线连接直探头,在藕合良好的薄型试块上探测,如有回波,则可能参数设置错误或探头线接触不良,若无回波,则可以一个镊子接触,观察有无杂波,若仍无回波,则与生产商联系。
  上述的步骤就是数字超声波探伤仪无回波的故障原因及解决方案,如果我们在使用数字超声波探伤仪的过程当中遇见这些故障的话,请务必及时地进行排除及解决,尽量避免测量产生误差,对我们的工作带来影响。www.onend.com
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
假面 | 2014-1-7 10:23:36 | 显示全部楼层
假面 | 2014-1-20 10:49:25 | 显示全部楼层
{:soso_e176:}
阿诚 | 2014-3-19 14:59:43 | 显示全部楼层
似乎是友联350+说明书里面的。
火炎焱燚 | 2022-11-12 18:08:25 | 显示全部楼层
还有个问题就时老机子总是丢失存储的数据,为什么?
