主要影响磁粉检测、磁粉探伤质量的十大因素
查看9657 | 回复6 | 2013-12-4 21:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁粉检测的可靠性,是指对细小缺陷磁痕显示检测灵敏度和分辨率的重复性,从而保证磁粉检测结果的可靠性。
磁粉检测质量,主要受工艺、设备和应用三个方面变化因数的影响。主要影响因数包括:
1、磁场强度和磁化电流;
2、磁化方法;
3、磁粉和磁悬液;
4、设备性能;
5、工件形状和表面状态;
6、缺陷性质、方向和埋藏深度;
7、操作程序;
8、检测工艺方法;
9、检测人员素质;
10、照明条件等。
磁粉探伤是有表面或近表面缺陷的工件被磁化后,当缺陷方向与磁场方向成一定角度时,由于缺陷处的磁导率的变化,磁力线逸出工件表面,产生漏磁场,吸附磁粉形成磁痕。从而显示出不连续性的位置、形状和大小。用磁粉探伤检验表面裂纹,与超声探伤和射线探伤比较,其灵敏度高、操作简单、结果可靠、重复性好、缺陷容易辨认。但这种方法仅适用于检验铁磁性材料的表面和近表面缺陷。 磁粉探伤可检出铁磁性材料中裂纹、发纹、白点、折叠、夹杂物等缺陷,具有很高的检测灵敏度,且能直观的显示出缺陷的位置、形状、大小和严重程度,检查缺陷的重复性好。在管材、棒材、型材、焊接件、机加工件、锻件探伤中得到了广泛的应用,尤其是在压力容器的定检中更是发挥着独特的作用。
www.wlndt.com  www.cyndt.com  www.sywlts.com  www.zcjccz.com
探伤机 | 2013-12-15 22:17:55 | 显示全部楼层
www.wlndt.com  www.sywlts.com  www.zcjccz.com  www.cyndt.com  www.yctydr.com  www.jsxjyc.com  www.hyzdj.com  www.ycrhdl.com  www.hjdl888.com  www.dtgk88.com  www.syyfjx.cn  www.syyfjx.com.cn   www.ygjrlx.com
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
假面 | 2014-2-12 11:30:57 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
huaruisen | 2014-3-15 05:50:10 | 显示全部楼层
RG-50钢铁样品放射性含量分析仪
性能参数:
高灵敏度:0.02 Bq/g,远高于国家标准,快速准确确定活度
大体积NaI(TI)探测器,1024道MCA
大体积样品室:Φ150mm,高150 mm,取放样简单
快速准确:全面分析之需要5分钟
ADC死时间:0
死时间修正:自动进行,精度0.1%
简单易用:操作人员只需简单的培训,即可掌握
刻        度:优化的刻度程序,很短的时间即可完成刻度
数据整合:数据保存在开源SQL数据库中,很容易导出数据
分析结果:可察看、打印、存档
屏        蔽:铅,最小厚度85 mm
重        量:580 kg
存储温度:-20ºC ~ + 60ºC
电磁干扰:FCC规范,47 CFR Part 15 class A.
软        件:运行平台:Windows 2K、XP
数 据 库:Firebird SQL 2.0,ISO/IEC 9075-1,14
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-15 05:50:18 | 显示全部楼层
上海西安有固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线xγ辐射监测仪吗?
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪,是北京华瑞森科技发展有限公司推出一种新型的 x- γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈报警等特点,能实时给出 x γ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场 , 实现实时监测与就地报警。
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院 X 射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。
一、特点:
  1、采用高速嵌入式微处理器、 LED 显示、人性化输入。
  2、一个主机最多可下挂 3 个探测器。
  3、多种接口输出和输入,可与 X-Ray 或铅门等组成联锁系统。
  4、日历时钟功能、具有故障自恢复功能。
  5、探测器故障指示
  6、数据可输出到其它装置
  7、挂壁式主控箱、安装方便。
  8、通讯方式:标准 RS485 接口,传输距离可达 800 米
9、数据可以通过无线传输,可与环境辐射监测系统连接,做到实时采集、存储、分析、显示、数据管理及数据通讯
二、技术指标:
  1、探测器:   G-M管
2、测量范围: 0.01uSv/h ~ 10mSv/h ;
  3、灵 敏 度: 1 uSv/h > 5CPS
  4、显示单位: uGy/h、uSv/h 或 mSv/h 。
  5、响应时间: 1S ( 经过算法处理 )
  6、基本误差: ≤±20 ( 137Cs , 661keV )
  7、能量响应: 48Kev ~ 3Mev
  8、显示方式: LED 显示器。
  9、探头配置:最多可连接 3 个探头。
  10、使用环境:温度 -10 ℃ ~ + 50 ℃、相对湿度 ( 在 40 ℃ 温度下 ) ≤ 95 %
  11、通 讯:标准 RS485/RS232 通讯
  12、电 源:市电 220V 或 标配 12V 开关电源
  13、其他功能:可外接报警灯,报警阈值任意设定
  14、尺寸:主机:280*220*92mm(不含底座)
15、生产单位:北京华瑞森科技发展有限公司
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-15 05:50:37 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线xγ辐射监测仪吗?
一、特点:
  2、一个主机最多可下挂 3 个探测器。
  4、日历时钟功能、具有故障自恢复功能。
  5、探测器故障指示
  6、数据可输出到其它装置
  7、挂壁式主控箱、安装方便。
二、技术指标:
  1、探测器:   G-M管
  8、显示方式: LED 显示器。
  9、探头配置:最多可连接 3 个探头。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-3-15 05:50:46 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统采用3英寸×3英寸NaI(TI)探测器,配置20mm铅室,采集马林杯中样品的γ能谱。
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统软件通过USB或网口连接笔记本电脑,进行能谱分析。
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统使用标准马林杯:1L:133N-E+L-5cover;2L:233N-E+L-6cover
SPIR-Quanta食品液体固体样品放射性监测系统是SPIR-Ident技术系列产品之一,可靠、高灵敏度、可对γ核素进行定量分析。马林杯、大尺寸3英寸×3英寸NaI闪烁体和铅屏蔽,有效提高检测下限。
测量模式可预定义或用户定制,,预定义模式包括核事故中137Cs、134Cs、131I浓度测量。
用户定制模式可提供更广泛的应用 ,涵盖核设施、拆除/退役、医用核素排放等领域的测量分析。PC软件可简易和分步测量过程,显示核素种类及相应定量活度单位。仅需带USB或网口笔记本电脑,便携式的尺寸和重量,适宜野外使用。
功能:
专门用于确定物质样品中是否存在放射性核素以及其放射性水平如何。
测量样品可以是液体或者是固体。
常用于测量核设施周边的饮用水、食物等是否受到放射性污染。
测量完成后,系统会给出检测到的样品中的放射性核素,以及样品的比活度。
特点:
▪大尺寸探测器、马林杯和算法提高灵敏度
▪超强纠错抗干扰能力
▪操作简易
▪预定义和用户自定制模式
▪自动能量刻度
▪野外便携
性能测试
对比不同种类的预期核素和材料实测能谱和蒙卡模拟(MCNP)能谱,进行了广泛性能测试评估。
对137Cs、134Cs、60Co在水中进行10分钟的测量探测下限可达到10Bq/L。探测下限取决于样品材质、天然放射性核素和天然本底。
工作原理
SIA/identpro算法提供对多重ROIs区域分析,并通过迭代法来逐步排除低置信度干扰峰,定量分析基于对预期的核素主谱峰净面积。这样,通过预期核素的存在检查,排除了误检测,对样品中的天然核素,有着极强的抗干扰能力,如镭子体和铯。
操作方法
操作通过人机互动界面和操作向导进行,用户定义窗口逐步提醒的指导。
操作简单,无需输入和计算。测量过程:自动能量刻度、本底采集和样品能谱采集。
规格
探测器:     3英寸×3英寸 NaI(TI)
分辨率:     7.5% 标准(137Cs)
能谱仪:     25KeV-3MeV 1024道
能量稳定性: 1%以内
测量范围:   3-1000000Bq/L或Bq/kg
温度范围:   0-45℃
外部尺寸:   43cm×28cm×60cm
重量:  <45kg
识别核素和相关量化核素表
library         Detection         Quantification
Medical         18F, 51Cr, 67Ga, 99Mo, 103Pd, 111In, 123I, 125I, 131I, 133Xe, 153Sm, 201Tl         18F, 51Cr, 67Ga, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Tl
NORM         40K, 226Ra + daughters, 232Th + daughters,         40K, 226Ra + daughters, 232Th + daughters,
Industrial         22Na, 57Co, 54Mn, 60Co, 75Se, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 166Ho, 192Ir, 207Bi, 228Th (232U), 241Am         22Na, 54Mn, 57Co, 60Co,133Ba, 137Cs, 241Am
SNM         U, LEU, HEU, 233U, HBPu, MBPu, LBPu, 241Pu, 237Np
Nuclear accident         I131, I132, I133, Xs133, Cs134, Cs137         I131, Cs134, Cs137
Others (Id only)         Neutron, H(n-g), High E, Ne?, 252Cf, Am-Li, 244Cm
        Bremsstrahlung ( ie Beta), Pb X rays, 511keV, Cs/Am/Pu?, Unknown
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
