超声波探伤仪种类形状因不同的缺陷而不同
查看4159 | 回复0 | 2013-12-4 20:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。脉冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的。
   造成了缺陷和钢材料之间形成了一个不同介质之间的交界面,交界面之间的声阻抗不同,当发射的超声波遇到这个界面之后,就会发生反射,反射回来的能量又被探头接受到,在显示屏幕中横坐标的一定的位置就会显示出来一个反射波的波形,横坐标的这个位置就是缺陷在被检测材料中的深度。这个反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同探伤仪,反映了缺陷的性质。
      本资讯作者:admin   关键词:探伤机  磁粉探伤机
      版权声明:本资讯有诚益探伤设备厂提供,允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和本声明。否则将追究法律责任。
www.wlndt.com  www.cyndt.com  www.zcjccz.com  www.sywlts.com
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
