NDT普通交流
广告软文
布氏硬度计的原理和特点介绍
布氏硬度计的原理和特点介绍
2013-12-4 20:51:38
布氏硬度计也是硬度计的一种,那么到底什么是布氏硬度计呢?下么我们就来自信的研究一下什么是不是硬度计,布氏硬度的原理,布氏硬度计的特点。
布氏硬度(HB):是以一定的试验力如:187.5kg\250kg\3000kg等载荷把用一定直径的钢球或硬质合金球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HBS\HBW),单位为N/mm2。布氏硬度计,适合测量铸铁等高硬度材料的工件。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观又方便。布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。
布氏硬度计工作原理:
布氏硬度计的工作原理把一定直径的钢球,在一定试验力作用下,以一定的速度压入试样表面,经规定的试验力保持时间后卸除试验力。以试样压痕球形表面积上的平均压力来表示金属的布氏硬度值。
布氏硬度计的特点:
布氏硬度试验的优点是其硬度代表性好,由于通常采用的是10mm直径球压头,3000Kg试验力,其压痕面积较大,能反映较大范围内金属各组成相综合影响的平均值,面不受个别组成相及微小不均匀度的影响,因此特别适用于测定灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料。它的试验数据稳定,重现性好,精度高于洛氏,低于维氏。此外布氏硬度值与抗拉强度值之间存在较好的对应关系。
布氏硬度试验的特点是压痕较大,成品检验有困难,试验过程比洛氏硬度试验复杂,测量操作和压痕测量都比较费时,并且由于压痕边缘的凸起、凹陷或圆滑过渡都会使压痕直径的测量产生较大误差,因此要求操作者具有熟练的试验技术和丰富经验,一般要求由专门的实验员操作。
本资讯作者:admin 关键词:
探伤机
磁粉探伤机
版权声明:本资讯有诚益探伤设备厂提供,允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和本声明。否则将追究法律责任。
www.wlndt.com www.sywlts.com www.cyndt.com www.zcjccz.com
布氏硬度计
www.cntsj.com www.cyndt.com www.cfndt.com www.jstyndt.cn
探伤机
39
, 积分 95, 距离下一级还需 405 积分
远东杂谈
行业信息
广告软文
