美泰为你讲解什么是韦氏硬度计
查看4564 | 回复1 | 2013-12-4 20:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么才是韦氏硬度计呢? 事实上韦氏硬度计是一种压痕硬度计,韦氏硬度计的体积一般都很小,测量的时间短,而且不会破坏材料,在生产的现场是非常容易使用的,可用于检查工件热处理效果,判定工件力学性能是否合格。
  美泰为你讲解,韦氏硬度计的组成:
  1.压针组件包括压针、负荷弹簧、调节螺母、压针套筒、复位键、复位弹簧、表头等。压下手柄时,压针组件作为一个整体移向砧座。在压下手柄过程中,压针组件移向被测件,压针尖端首先与被测件接触。继续压紧手柄,会使压针一部分刺入被测件,另一部分向后退入压针套筒内,并与负荷弹簧的弹力相作用。
  2.当压针套筒的端面与被测件相抵时,即可感到已触到底,此时表头指针将指到一个硬度读书,这就是被测件的硬度值。硬度计的表头安装在压针套筒的上端,指针由压针的移动来驱动。对于特别硬的金属,压针将全部退入压针套筒,直至其尖端与压针套筒端面平齐。这是压针的最大行程位置,指针会指到20。对于特别软的金属,压针尖端将全部压入金属中,而不会向压针套筒内移动,这时表头指针将保持在最低位置不变。
      本资讯作者:admin   关键词:探伤机  磁粉探伤机
      版权声明:本资讯有诚益探伤设备厂提供,允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和本声明。否则将追究法律责任。
www.wlndt.com  www.cyndt.com  www.sywlts.com  www.zcjccz.com
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
aolongjituan | 2015-4-29 16:36:23 | 显示全部楼层
才刚刚接触这行,学习了
