[请教] 超声波 AWS D1.1 关于表6.2
查看19076 | 回复28 | 2013-12-4 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人,AWS D1.1 中关于表6.2的四个等级(A,B,C,D)分类是怎么分的?
表格中的 +5,0,-1等指的是什么啊
大家有没有考虑,为何标准根据不同的角度给出不同的d值?  发表于 2015-5-12 18:12
孙贤明 | 2015-5-11 16:14:49 | 显示全部楼层
liaojr 发表于 2015-5-7 14:38
d=a-b-c , 为什么是d值越大的,不连续越小?   实际探伤时发现一不连续回波,b值和c值都是一定的,指示值a ...
A,B,C,D四个值只有B值在检测过程中不会产生变化,其余3个数值都会变化。
D值大,不连续小的问题,你拿个CSK-IIIA试块自己做下试验就知道了,将不同深度的人工反射体回波分别调至同样的高度,分别记录仪器上的读数,就明白了。
丁伟臣 | 2013-12-4 21:52:47 | 显示全部楼层
A、B、C、D只不过按照不同的回波幅值将显示进行分类,具体的焊缝是否合格需按照焊接结构、载荷情形及不同的壁厚/采用的扫查角度查表评定,结果仅分为合格/不合格!
糟老头子 | 2013-12-4 16:16:40 | 显示全部楼层
这个规范为操作人员提供在超声检测过程中定级焊缝中的不连续性的方法,该规范使用以下公式,为在检测中发现的反射体进行信号指示定级:
A-B-C=D
其中:
A=不连续信号指示水平(dB)
B=参考信号指示水平(dB)
C=衰减因数:2*(以英寸表示的声程-1英寸)(dB)
D=信号指示定级(dB)
楼主的标准有没有电子版的?有的话能发给我看看吗?谢谢!
糟老头子 | 2013-12-4 18:45:28 | 显示全部楼层
忘记上邮箱了,andy.yang@shndt.com 三克油
shenge521 | 2013-12-4 19:31:22 | 显示全部楼层
A,B,C,D四个级别是验收级别,D级最严格,A级最松,其中的数字代表超出的d值,我不知道你的是什么设备,我用的EPOCH-XT,里面有AWS软件,调校设备之后会默认d值,观察数值即可,超出即判废。AWS的这个方法和我们国内一些做螺旋钢管企业拿人工孔调灵敏度是一样的,拿孔的当量去评定
王绪军 | 2013-12-4 20:15:45 | 显示全部楼层
麻烦你把设备默认d值和按公式计算的比较一下,看看有没有差别。
糟老头子 | 2013-12-5 00:15:27 | 显示全部楼层
不好意思,楼主是问A、B、C、D级别的,是我搞错了。表中的+5,0,-1应该是表示相比参考反射体的D值多5dB,少1dB。
D值越大,不连续就越小。
mqiang1984 | 2013-12-6 08:50:05 | 显示全部楼层
丁老师的评语一针见血
Gavin | 2013-12-6 14:07:24 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-12-4 18:45
忘记上邮箱了, 三克油
已发送。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
楼主好人呐,谢谢!  发表于 2013-12-6 17:46
Gavin | 2013-12-6 14:10:48 | 显示全部楼层
shenge521 发表于 2013-12-4 19:31
A,B,C,D四个级别是验收级别,D级最严格,A级最松,其中的数字代表超出的d值,我不知道你的是什么设备,我用 ...
USM 35 ,这个你用过吗,应该怎么调试呢
