探伤仪爬波检查外壁缺陷时会出现的情况
查看2620 | 回复0 | 2013-12-2 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用爬波检查外壁缺陷时,由于采用TR探头,显示屏始脉冲后基本无杂波,缺陷信号容易识别。指示长度易测定。扫查时会出现两种情况,分析如下:
第一种情况是外壁缺陷信号≤深度1.0mm模拟裂纹反射波高,此时应测定其指示长度,当指示长度≥10mm 时应判定为裂纹,<10mm时应判定为表面损伤。
第二种情况是当缺陷反射波高>深度1mm模拟裂纹反射波高时,当指示长度≥5mm应判定为裂纹。
爬波检查外壁缺陷判定为裂纹时,应采用纵波斜入射探头进行验证。以便最终确定缺陷性质。 探测中如发现支柱绝缘子及瓷套内部缺陷,应采用与缺陷深度相近的JYZ系列试块作当量比较。www.cyndt.com  www.wlndt.com  www.sywlts.com  www.zcjccz.com
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
