磁粉探伤仪与磁粉探伤机功能优缺点比较
查看3334 | 回复1 | 2013-12-1 21:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    磁粉探伤仪分便携式磁粉探伤仪及移动式磁粉探伤仪它的优点是:轻小,可以到现场探伤乃至高空进行探伤作业。包括对大型零部件进行局部磁化探伤。特别适用于平焊缝、角焊缝、压力容器、管道及形状复杂零部件的探伤。对不允许高电压进入设备内探伤的场合更为适合。
    局限性:磁粉探伤仪只能对大型工件分段探伤,不能一次性检测出全方位的裂纹,所以其探伤效率较低。
    磁粉探伤机优点是:同时具有通电法(穿棒法)及线圈法(磁轭法)探伤,属于复合磁化,由PLC控制,其工件流程一般为夹紧-喷磁悬液-磁化-松开-观察,除人工观察时间其流程一般需7-9秒左右,所以其工件效率很高
    局限性:对特大型工件1.其吊装困难,2.探伤电流需很大,相对而言其探伤机的成本会变得非常高,针对这种大型设备磁粉探伤仪可以体现出它的优越性。
    对形状比较复杂的工件,用磁粉探伤机可能对工件有些部位形成漏检,用磁粉探伤仪可进行针对性的局部探伤。
磁粉探伤仪与磁粉探伤机都属于磁粉检测,其局限性如下:
    1.只能检测工件表面和近表面缺陷。
    2.只能检测铁磁性材料。
    3.通电法和触头法磁化时,易产生打火烧伤
    4.受工件几何形状影响会产生非相关显示。
具有下列优点:
    1.能直观的显示出缺陷的位置、大小、形状和严重成都,并可大致确定缺陷的性质。
    2.能检测出铁磁性材料工件表面和近表面的开口与不开口的缺陷。
    3.具有很高的检测灵敏度,能检测出微米级宽度的缺陷。
    4.检查缺陷的重复性好。
    5.综合使用多种磁化方法,几乎不受工件大小和几何形状的影响,能检测出工件各个方向的缺陷。
    6..磁粉探伤-橡胶铸型法,可间断检测小孔内壁早期疲劳裂纹的产生和扩展速度。
    7.单个工件检测速度快,工艺简单,成本低,污染轻。
探伤机 | 2013-12-2 10:20:24 | 显示全部楼层
呵呵。{:soso_e190:}
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
