无损磁粉探伤机检测仪器检定和校准方法
查看8865 | 回复9 | 2013-12-1 21:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   磁粉探伤机是用于检测铁磁性材料表面或近表面的裂纹它缺陷的专用设备,其工作原理是通过磁粉探伤机产生磁流对被测工件进行磁化,在其表面上均匀喷洒磁粉,观察工件上磁粉分布情况,以检测其工件表面的裂纹或其它缺磁粉探伤机结构型式一般分为固定式和便携型。
  现行的磁粉探伤机检定规程是JJG(机械)100-92《磁粉机检定规程》,磁粉探伤机适用于交流、直流、半波整流及全波整流磁伤机(包括荧光磁粉探伤机)的检定。磁粉探伤机检定的项目包括:调置每档示值相对误差、调流装置最大输出、指示表指示误化时间、试件表面磁场强度、最高允许温度和允许温升以观、动作功能和绝缘性能。根据磁粉探伤机的检定项目的,检定仪器和试件包括:直流兆欧表,耐压试验变压器,交、标准电压表、电流表,直流互感器,直流分流器,半导体温,计时装置,剩磁检定仪,Φ25mm×460mm的T2紫铜棒,Φ30 mm×300mm、86℃水淬火、480℃回火、38~RC、45#钢棒一根。
  其具体的检定方法在检定规程中叙述很详细,在此就不述。检定符合要求的磁粉探伤机发检定合格证书,不符合的磁粉探伤机发检定结果通知书,并应注明不合格项目。
  磁粉探伤机周期一般为一年。
  射线探伤机的主要技术指标和检定方法X射线探伤机是指用于工业产品部件无损检测的X射线机。它是通过高速电子轰击阳极靶产生X射线,透照被检部件,并在胶片或其它成像装置上得到部件的内部结构图此判断被检验部件有无缺陷。X射线探伤机可分为固定动式)、携带式定向和周向X射线探伤机。
  现行退磁机的X射线探伤机检定规程是JJG40-2001《X射线探检定规程》,适用于额定管电压≤400kV的X射线探伤机次和后续检定。检定项目即计量性能要求包括:空气比释动能率、穿透力、重复性、辐射角、计时器误差、透照射线空气比释动能率。
  检定X射线探伤机的设备主要包括:剂量计、计、标准试块、黑度计或测微光度计、X射线防护水计、X光胶片和观片灯等。其主要检定设备剂量计是放大器、开关稳压电源、转换开关、液晶数字显示器组室加有一定的极化电压,当X射线照射电离室时,磁粉探伤机使空气电离,形成的离子被中心电极收集成电离电流。
  射线剂量成正比,微弱的电离电流经过放大器放大由液晶显示器显示出来。
  其具体的检定方法在检定规程中叙述的很详细不再赘述。荧光磁粉探伤机检定符合要求的X射线探伤机发检定合符合要求的X射线探伤机发检定结果通知书,并应格项目。检定周期一般为一年。
  5结论我国现行计量法法律、法规中明确对计量器具提要求,而检定是我国特有的对计量器具实施管理的政要求。随着我国加入世贸组织,政府职能的进一步转器具的管理也必然会产生变化。除了涉及法律法规须的计量器具外,大多数测量设备将根据使用要求进识别无损检测仪器的技术特性,确保无损检测仪器技稳定性、可靠性,便携式探伤机为检测人员对材料特性做出正确评靠的保障,确保其持续满足产品检测的要求。
www.wlndt.com  www.cyndt.com  www.zcjccz.com   www.sywlts.com
探伤机 | 2013-12-1 21:32:24 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:03 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:10 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:15 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:21 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:25 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:30 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
探伤机 | 2013-12-1 21:33:36 | 显示全部楼层
无损检测,我在想 哪里最好的呢?
zhongyy | 2014-8-27 11:09:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
