磁粉探伤在焊接件探伤中的应用
查看2438 | 回复0 | 2013-12-1 21:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁粉探伤机在焊接件探伤中的应用:
焊接件磁粉探伤
      (1) 坡口探伤
      坡口可能出现的缺陷有分层和裂纹,前者是轧制缺陷,它平行于钢板表面,一般分布在板厚中心附近。裂纹有两种,一种是沿分层端部开裂的裂纹,方向大多平行于板面;另一种是火焰切割裂纹。
      坡口探伤的范围是坡口和钝边。
     (2) 焊接过程中的探伤
      ①层间探伤  某些焊接性能差的钢种要求每焊一层检验一次,发现裂纹及时处理,确认无缺陷后再继续施焊。另一种情况是特厚板焊接,在检验内部缺陷有困难时,可以每焊一层磁粉探伤一次。探伤范围是焊缝金属及临近坡口。
      ②电弧气刨面的探伤  目的是检验电弧气刨造成的表面增碳导致产生的裂纹。探伤范围应包括电弧气刨面和临近的坡口。
     (3) 焊缝探伤
      焊缝探伤的目的主要是检验焊接裂纹等焊接缺陷。探伤范围应包括焊缝金属及母材的热影响区,热影响区的宽度大约为焊缝宽度的一半。因此,要求探伤的宽度应为两倍焊缝宽度。
     (4) 机械损伤部位的探伤
      在组装过程中,往往需要在焊接部件的某些位置焊上临时性的吊耳和夹具,施焊完毕后要割掉,在这些部位有可能产生裂纹,需要探伤。这种损伤部位的面积不大,一般从几平方厘米到十几平方厘米。
其它工件磁粉探伤  www.wlndt.com  www.cyndt.com  www.sywlts.com   www.zcjccz.com
