[分享] 磁粉探伤机试验程序中需要注意的事项
查看3539 | 回复1 | 2013-12-1 21:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁粉探伤机试验程序中需要注意的事项
  1、开机:合上前下方总电源开关,电源指示灯亮红等,机器带电,接通气泵开关,气压设定在0.4MPa左右(本设备间隙喷油、加紧探伤零件都需要气开关、压力不能小于0.35MPa)
  2、调整夹头位置,放入产品后间隙应该在10~15mm,开水泵吸介质液。
  3、周向磁化电流调节:将周向磁化电流开关置开状态,将程序开关置手动,启动脚踏开关,气缸工作,旋转周向磁化电流旋钮调节电流,电流大小按下确定。
  纵向电流开关开状态,启动脚踏开关,气缸工作,旋转纵向磁化电流旋钮调节电流。纵向磁化电流,一般选用1~3A,零件尺寸越大电流也选大。
磁粉探伤机需要注意的事项:
  1、本机电流大,各连线及接触点必须良好,探伤工件也必须有良好接触面,否则接触面易过烧或可能引燃荧光介质。
  2、操作中,如果工件表面接触不良,或材料内阻大引起周向磁化电流达不到预定值,故障灯会闪烁5秒自动报警。
www.sywlts.com  www.cyndt.com  www.wlndt.com  www.zcjccz.com
探伤机 | 2013-12-10 20:54:58 | 显示全部楼层
江苏伟力无损检测设备制造有限公司 是专业定制设计生产各种荧光磁粉探伤机(MT)、退磁机,渗透检测线、清洗机等产品的专业公司,欢迎来电咨询及洽谈合作:0515-82339085  15862067711
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
