磁粉探伤机两种磁化方向的通用型式
查看3538 | 回复4 | 2013-11-29 22:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般的磁化的通用型式有两种,磁粉探伤机分为向磁化和周向磁化。以下就是对于这两种型式的简单介绍。
  第一点:荧光渗透线周向磁化--周向磁化时电缆直接流过工件得到的,或者是通过导线感应得到,又或者是穿过工件上开孔的几根导线感应而得到。对于磁粉探伤机的局部周向磁化是可以通过触头型接触器使得电流流过局部区域得到的。
  第二点:纵向磁化--钢锻件在磁粉探伤机中射阳伟力作纵向磁化时,磁力线通常平行于工件的轴线。纵向磁化工件常常有固定的极,用指南针或者磁力计能很容易就可以测定出来。在磁粉探伤机中,纵向磁化通常将锻件放入螺线管线圈中就可以完成了,它常常由围绕工件缠绕的电缆来形成。如果遇到特殊用途的话,在满足一定要求的时候可以用磁轭。
  所以,钢锻件在磁粉探伤机的检验中的这两种通用型式的选择,可以根据检验要求来具体实现。
探伤机 | 2013-11-29 23:06:41 | 显示全部楼层
江苏伟力无损检测设备制造有限公司 是专业定制设计生产各种荧光磁粉探伤机(MT)、退磁机,渗透检测线、清洗机等产品的专业公司,欢迎来电咨询及洽谈合作:0515-82339085  15862067711
jzxxs | 2013-12-1 09:32:29 | 显示全部楼层
简单知识,做公告啦。
探伤机 | 2013-12-3 20:46:01 | 显示全部楼层
不客气哦
www.cntsj.com www.cyndt.com  www.cfndt.com  www.jstyndt.cn
