筒体上安放式接管A类缝RT 的方法技术等级B级 ...
/ 3 页
hance12
2014-1-18 13:37:51
如题,其实就是嵌入式接管与筒体焊缝RT,B级,检测时需考虑因素,比如在中心透照时最大允许接缘外径多大,源放置于筒体中心透照时f不足应怎么处理。
舟_哥
2014-1-25 14:04:56
楼主要表达的应该是这样的
评分
参与人数
金币
+20
收起
理由
hance12
+ 20
就是这个结构
查看全部评分
舟_哥
2014-2-11 11:47:12
南海舰队救生打捞舰上使用的高压容器就是采用这样的结构型式,
我在90年代做过,其实就是考虑三维方向上的“K”问题,
我们平时做的大多是考虑二维(一个平面内的),另外一个方向上我们基本没有考虑,其实还是应该考虑的。
评分
参与人数
金币
+20
收起
理由
hance12
+ 20
对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
舟_哥
2014-2-11 11:48:18
GB150中这样的接头属于A类。
评分
参与人数
金币
+10
收起
理由
hance12
+ 10
对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
舟_哥
2014-2-11 12:20:19
上例
我们平时注意的是拍几张片,就是环向的K值计算也就是横向裂纹检出角,其实还有偏移距离,我们平时做的是考虑开口大小这样的,
其实如果偏移大了,对垂直方向上的未焊透也存在着可检出的一个角度问题,只不过是因为我们要保证开口,或者单影透照一般操作下
射线机偏移都不回太大,而掩盖了这个方向罢了。
评分
参与人数
金币
+20
收起
理由
hance12
+ 20
对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
尼莫
2014-8-20 10:29:34
学习了,谢谢!
有朋自远方来不亦乐乎
/ 3 页
