[请教] 筒体上安放式接管A类缝RT 的方法技术等级B级
查看41892 | 回复29 | 2013-11-28 15:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金币已解决
如题,如何探伤,座管在筒体开孔的影响如何计算、筒体自身的直径影响如何评估,比如直径365的安放式座管的在筒体的开孔,筒体内径1800,厚度106,如何进行探伤,若是座管开孔996呢,跟老探伤人员学习应该是布源于筒体中心,单点透照,那么又该多长的有效片子呢,座管总计照多少片子呢,另外,当座管直径小于一定的值是否可以进行一次曝光呢,这个值又是多少,应该如何计算,请大家踊跃发言讨论啊。
最佳答案
查看完整内容
根据“圆环”大小,最小透照距离等选择源点位置,同样的考虑“K”值。一般情况下可以把“圆环看成是一个平面,考虑2个方向的”K"值,如果用的是常规条片,主要还是考虑长度方向。(图画的不标准)
评分
参与人数 1金币 +25 收起 理由
yuwen + 25 有意义的问题
查看全部评分
舟_哥 | 2013-11-28 15:41:49 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2013-12-2 12:59:05 | 显示全部楼层
没搞懂你的问题!
yuwen | 2013-12-4 09:53:29 | 显示全部楼层
hance12 | 2013-12-11 16:36:18 | 显示全部楼层
有没有人帮我解释下我什么意思
把问题提清楚,也是一门学问。  发表于 2013-12-11 18:25
hance12 | 2013-12-11 16:36:59 | 显示全部楼层
就是筒体上开孔安放式接管与筒体相焊的焊缝是A类缝的RT检测方法
hance12 | 2013-12-13 09:27:54 | 显示全部楼层
来,一步一步的
1、筒体上开个孔
2、把安放式接管放到孔中
3、焊接安放式接管与筒体(对接焊缝)
4、问题:此对接焊缝如何进行RT
王绪军 | 2013-12-13 12:02:27 | 显示全部楼层
D类缝
如果执行asme,按几何不清晰度要求自己计算一下。不过这个计算需要一定的高等数学知识。
hance12 | 2013-12-13 16:04:39 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-12-13 12:02
D类缝
如果执行asme,按几何不清晰度要求自己计算一下。不过这个计算需要一定的高等数学知识。 ...
是对接焊缝,根据压力容器的对ABCD类焊缝的描述,应该是A类缝因为它是对接焊缝
lywen0417 | 2013-12-14 18:13:34 | 显示全部楼层
标准规定嵌入式接管为A类焊缝
