CJW-3000 半自动荧光磁粉探伤机
查看3183 | 回复0 | 2013-11-24 15:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司生产的3000型荧光磁粉探伤机是根据高拉力线夹,线扣、线卡、短轴、活塞销、螺栓、连杆、拨叉、高压阀门芯等铁磁材料工件而设计的半自动化检测设备,工件通过小型上下料传动机构,进入磁化、喷液、观察转动位置,然后在经过输送到退磁口,退磁结束为一个工作流程;( PLC )控制,复合磁化,荧光暗室,操作方便,裂纹直观,劳动强度低,是小型批量零件理想的探伤设备。 主要技术指标: 1 、周向磁化电流: 0-3000 连续可调; 2 、纵向磁化磁势: 0-12000AT 连续可调; 3 、退磁磁势: 8000AT 通过式, 5 秒; 4 、探伤周期: 40 秒 / 件; 5 、夹持方式:电动、气动、任选; 6 、电源:三相四线 50AZ 、 60A (瞬间) 7 、床身尺寸:长 × 宽 × 高 1560×1300× 1350mm ; 8 、控制柜尺寸:长 × 宽 × 高 500×500× 1800mm 。
