[请教] 压力容器接管直径小于100mm的角焊缝能否用磁轭法检测?
查看19417 | 回复24 | 2013-11-22 04:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压力容器设计图纸检测技术要求里经常会提出(铁磁性材料)接管角焊缝做磁粉检测,而有些管径小于100mm,我们提出用磁轭法不好做,可是技术人员说按图纸要求检测。问题1、小于100mm的接管角焊缝能否做磁粉检测?2、如果一定要做磁粉检测(磁轭法)该如何检测或处理?
福州张 | 2015-1-4 11:05:51 | 显示全部楼层
关于管径小于100mm的接管角焊缝(铁磁性材料)进行MT的问题。
本人认为:
1、只要①提升力≥45N(0.5间隙)②标准试片上的人工缺陷磁痕能够完整、清晰显示,一般来说,即可有效地进行MT。
2、由于电磁轭的磁极与小径管的接触面为平面与曲面接触,而不是像平板那样都是平面接触,使得由磁极进入管子角接接头表层的磁力线(用AC磁化)比平板的要少得多。根据实践经验,可使用带有活络关节的电磁轭。使用时,调节磁极与管子角接接头角度,使磁极与管子表面尽量贴合得好一些,使磁通量最大限度地进入到被检管子角接接头表面。
    如果使用支杆法,接触不良时,会“打火”而损伤管子表面(变成有损检测),有些合金钢管道不允许使用。如果使用线圈法,在检测现场,安装好的管道很难把线圈套进管里,也不太现实。
丁伟臣 | 2013-11-23 09:36:08 | 显示全部楼层
除了磁轭,还可采用支杆法和线圈法!
lywen0417 | 2013-11-23 13:50:57 | 显示全部楼层
谢谢丁工!目前公司还没有购进支杆法磁粉检测设备,另外,请问线圈法具体怎么操作,是否可以检测出所有方向的表面裂纹及其它缺陷?
丁伟臣 | 2013-11-25 09:18:40 | 显示全部楼层
见EN 标准关于线圈采用的条件和参数,线圈仅检测与电流方向一致的不连续!
yuwen | 2013-11-25 13:34:06 | 显示全部楼层
mqiang1984 | 2013-11-26 16:32:40 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
德德 | 2013-11-27 17:48:30 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
Endlesslove | 2013-11-28 08:41:29 | 显示全部楼层
铁牛7200 | 2013-11-28 19:06:25 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e179:}
lywen0417 | 2013-11-28 22:52:32 | 显示全部楼层
有没有同事用磁轭法做过管座角焊缝磁粉检测灵敏度试验,管径大于多少mm用磁轭法检测灵敏度可符合标准要求?
