[请教] 关于平均处理次数
查看9183 | 回复1 | 2013-11-21 17:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD计算扫查速度时,有一个参数叫“平均处理次数“,选择多大为好?
常龙庄 | 2013-11-23 21:46:17 | 显示全部楼层
如果是单纯的计算,根据题目来就行了,没说就是1.实际检测时可以根据干扰信号决定,一般的情况下对大PCS 大增益(因为大的增益下杂波会增多图像很难看,这是机器决定的)可以适当开启。
