[请教] 关于探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度
查看23303 | 回复20 | 2013-11-20 18:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工件t>50厚度方向分若干区,采取不同设置的探头进行检测,探头声束在所检测区域高度范围内相对声束轴线处的声压幅值下降均不应超过12dB,同时检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度。
    请教:检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度,是指主声束还是-12dB边界声束与工件底面法线间的夹角?如何控制?如果小于40度,应该采取什么办法?
为人民服务 | 2013-11-20 22:01:20 | 显示全部楼层
个人认为:下表面检测区域(热影响区和两边个加上6mm)宽度与声束相交的夹角,不一定是12dB声束边界,图中角度β不小于40度。为什么不小于40度也是上面那个大哥“王开亭 ”所说的吧。如下图所示:
如何控制:在制作工艺的时候合理选择探头频率、楔块角度和PCS,并计算声束覆盖区域。
愚见请各位前辈指教!
学好无损检测技术,天天向上!
王开亭 | 2013-11-20 19:10:31 | 显示全部楼层
个人认为:JB/T47013.10    8.2.3的这款规定,主要是考虑是缺陷下端点衍射信号出现38°角的不良影响,实际操作时,可以通过选择探头角度来进行避免。
清风 | 2013-11-20 21:44:36 | 显示全部楼层
这不是个简单的问题,很难做
清风 | 2013-11-20 22:26:38 | 显示全部楼层
如果考虑40度角的问题,会牵扯很多工艺参数,不是哪么简单。
清风 | 2013-11-20 22:36:00 | 显示全部楼层
我考虑过了,是的不一定是12dB声束边界角,这和-12dB声束是否覆盖检测区域宽度有关,覆盖与不覆盖其结果可能不同,我也承认不应该是主声束与底面法线间的夹角不应小于40度,而是主声束与-12dB声束边界角之间某个角度的问题,但是如何解决这个问题很难做。
糟老头子 | 2013-11-20 22:42:05 | 显示全部楼层
我认为是到达pcs中心线与底面的声束与法线间的夹角,不一定是-12db,但一定是大于-12db的。
画个图:
清风 | 2013-11-20 22:54:02 | 显示全部楼层
我不认同楼上的观点
清风 | 2013-11-20 22:55:15 | 显示全部楼层
我们检测的是一个区域,不是中心线一个点。
糟老头子 | 2013-11-20 22:59:11 | 显示全部楼层
难道你没听到过下底面离轴盲区?那个地方检测不到啊亲
