关于探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度
查看7170 | 回复1 | 2013-11-20 17:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
4730 TOFD标准规定:
    当工件厚度t<=50采用一组探头,检测区域为热影响区两侧各加上6mm(已知热影响区)或者焊缝两侧各加上25mm或t取最小值(未知热影响区)。声束需要覆盖整个检测区域声速不超过12dB
      当工件t>50厚度方向分若干区,采取不同设置的探头进行检测,探头声束在所检测区域高度范围内相对声束轴线处的声压幅值下降均不应超过12dB,同时检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度。
    请教:检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度,是指主束还是-12dB边界声束与工件底面法线间的夹角?如何控制?如果小于40度,应该采取什么办法?
为人民服务 | 2014-7-17 10:13:53 | 显示全部楼层
“同时检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度”指的是探头与底面法线的连线之间的夹角,这个夹角可以通过三角函数来计算得到
学好无损检测技术,天天向上!
