[请教] 堆焊层检测
查看47054 | 回复19 | 2013-11-19 10:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金币未解决
堆焊层检测,如果曲率允许,一般是φ1.5—80%横孔校对纵波双晶斜;φ3—80%校对双晶直;φ10—80%校对未贴合。
问题是:II级合格要求:堆焊层内部缺陷::当量φ1.5—2dB至φ1.5+2dB的缺陷(纵波双晶斜,纵波斜)(可以做到);当量φ3直φ4且长度小于30mm的缺陷(单直探头、双晶直探头)~!!!!!这个怎么做,双晶的直探头只有φ3的灵敏度,双晶又不能换算dB,哪来的φ4,如何做/?
hance12 | 2013-11-19 10:07:30 | 显示全部楼层
哎呀,其实是我们有个检测项目技术条件要求,不允许存在当量直径大于13mm的未结合显示,这个怎么搞,如何能测出当量直径13mm
我就是看到当量直径才晕机的,应该是缺陷直径是吧  发表于 2013-11-19 13:14
不是当量直径,是缺陷直径,一般确定未结合区域后,底波40%边界线所围得面积;直径13mm要求较高,国标直径小于25mm可以不做记录吧!  发表于 2013-11-19 11:46
hance12 | 2013-11-19 13:19:22 | 显示全部楼层
应该是失误了吧
王联国 | 2013-11-19 13:32:39 | 显示全部楼层
方便他人就是方便自己
丁伟臣 | 2013-11-21 15:46:16 | 显示全部楼层
hance12 发表于 2013-11-19 10:07
哎呀,其实是我们有个检测项目技术条件要求,不允许存在当量直径大于13mm的未结合显示,这个怎么搞,如何能 ...
应该是显示直径,不应该是当量直径。如果当量直径13mm,如此短的声程,双晶探头可能就相当于大平底了!
hance12 | 2013-11-22 10:23:58 | 显示全部楼层
还有啊,我一直对堆焊层纵波双晶斜探头使用φ1.5的孔调校灵敏度不太懂,主要是波形是层峦叠嶂的,就是我分辨不出主要回波,勉强找个最强回波,到堆焊上又不晓得怎么算合格不合格,求指教啊
Endlesslove | 2013-11-23 08:12:13 | 显示全部楼层
学习了
丁伟臣 | 2013-11-23 09:34:34 | 显示全部楼层
hance12 发表于 2013-11-22 10:23
还有啊,我一直对堆焊层纵波双晶斜探头使用φ1.5的孔调校灵敏度不太懂,主要是波形是层峦叠嶂的,就是我分 ...
探头型号?
为人民服务 | 2013-11-23 14:42:56 | 显示全部楼层
学习了,顺便赚点积分
学好无损检测技术,天天向上!
yuwen | 2013-11-24 08:01:51 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
