钢制承压设备管子环缝超声波检测质量分级的疑惑
查看6133 | 回复0 | 2013-11-17 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本条适用于壁厚大于或等于4mm,外径为32mm~159mm或壁厚为4mm~6 mm,外径大于或等于159mm的锅炉、压力容器管子和压力管道环向焊接接头。表31  焊接接头质量等级评定
焊接接头等级
焊接接头内部缺陷
焊接接头根部未焊透缺陷
反射波幅所在区域
单个缺陷指示长度L,mm
缺陷指示长度,mm
缺陷累计长度,mm2)
非裂纹类缺陷
L=T/3,最小为5
长度小于或等于焊缝周长的10%,且小于30
最大10≤T /42)
最大15≤T/3
L=2T/3,最小为6
长度小于或等于焊缝周长的15%,且小于40
超过Ⅱ级者
超过Ⅱ级者
超过Ⅱ级者
所有缺陷
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
裂纹等危害性缺陷
注:在10mm焊缝范围内,同时存在条状缺陷和未焊透时,应评为Ⅲ级。1) 板厚不等的焊接接头,取薄板侧厚度值。2) 当缺陷累计长度小于单个缺陷指示长度时,以单个缺陷指示长度为准。
1.管壁厚为4mm时,Ⅰ级接头内部缺陷最小可为5mm(点状缺陷按照5mm级),最大为10mm,接头根部缺陷Ⅰ级,最小为5mm,最大不超过L=T/3,我这样的理解是否正确,请各位老师及同行指点,
