[请教] tofd机器进行双晶斜探头检测
查看27818 | 回复20 | 2013-11-15 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金币未解决
如何设置仪器进行双晶斜探头进行检测,规格是:3.5×20×2F6  P4Mhz,我应该如何的用Φ2×40的对比试块如图进行DAC 的制作,因为探头一上到仪器上初始波就会很多,再然后探头扫过Φ2×40孔时会出现很宽的起伏的指示波,我就不知道该如何做DAC了,那就没法进行检测了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
糟老头子 | 2013-11-15 16:52:08 | 显示全部楼层
把模式改成双晶,做DAC和常规探头一样的
激发参数中选项是双晶的,可是接受参数中应选有射频,全波,正波,负波,频谱,应该怎么选,另外还有波长95nm,频率,调校出的波形层峦叠嶂的  发表于 2013-11-18 13:19
luolang1314 | 2013-11-16 15:28:10 | 显示全部楼层
这个可以做A扫的!不过,并不比国产的仪器好用。特别是扫查速度快的情况下,容易丢失信号,且响应有点慢。
模式没有调对,单发单收的情况下,双晶探头前沿附近的杂波很难接受的!
哎呀,嘘!!!!呵呵  发表于 2013-11-18 13:05
hance12 | 2013-11-18 13:06:22 | 显示全部楼层
是的呀,大家的眼睛是雪亮的,我再研究研究,大家踊跃发言
真的是横波双晶斜探头吗?焦点F=6,一般声程范围或深度范围调节较小,层峦叠嶂的现象好像没办法消除,你可以牺牲时间分辨力,范围调大一点。  发表于 2013-11-18 16:10
hance12 | 2013-11-18 13:20:12 | 显示全部楼层
激发参数中选项是双晶的,可是接受参数中应选有射频,全波,正波,负波,频谱,应该怎么选,另外还有波长95nm,频率,调校出的波形层峦叠嶂的,没法象普通的DAC的那样单个的高波峰做DAC啊。
波长不知道干嘛的  发表于 2013-11-18 14:23
全波是把射频波的正半部分和负半部分折叠显示(大多数探伤仪探伤采用全波模式)。调节频率和波长是优化波形:频率按探头标称频率输入,  发表于 2013-11-18 14:23
射频是原始波形(有正半波和负半波,且可以观察相位信息),正波是射频波的正半波分,负波是射频波的负半部分,  发表于 2013-11-18 14:10
luolang1314 | 2013-11-18 16:04:43 | 显示全部楼层
没有波长这一调节项的。可能楼主将脉冲宽度当成波长调节项了!
你检测的材料是什么材料?如果底波较宽(层峦叠嶂)很可能为粗晶材料/反射底面较为粗糙,或者调节的参数不对。
你可以在CSK-1A试块上射频模式上依次调节:感抗匹配、阻抗匹配、滤波带宽、脉冲宽度(PW)使得接收波形达到较小周期数,且正半周某一波幅最高;然后转为全检波模式做DAC曲线。
如果探头模式不是为双晶的情况下,那么始波附近杂波较多。选择合适的检测范围,如果调试声程较短,因仪器显示失真,也会导致层峦叠嶂的现象,提高范围这种情况会改善很多。另外,将C5接头调换一下试试。
Isonic 2007主要是TOFD双通道检测用的,做A扫的时候扫查速度不要太快、深度B扫应该没什么大的影响。
照的照片不全,最好把调试的波形图片传一张看看,把试块和仪器参数也传一下看看。你要做什么检测? 怀疑你探头选用不当。  发表于 2013-11-19 11:25
C5接头是哪里?  发表于 2013-11-19 09:48
怎么 用CSK-IA试块,用哪个部分测试双晶横波斜探头焦距6  发表于 2013-11-19 09:47
luolang1314 | 2013-11-19 11:22:23 | 显示全部楼层
C5接头即图中连接双晶探头的接头型式,Isonic 采用的是C5-C5连接探头和仪器。用CSK-1A R50/R100调节双晶探头的声速和零点;如果有IIW试块 R25/R50调节应该更好一些,F=6mm,要用专用试块测试,一般是钻有不同深度的横孔试块,从2mm深开始,固定某一合适灵敏度(增益)记录不同孔深的回波波高,波幅最高的那个深孔代表该探头实际焦点(当然有一定误差)。试块可能也选用不当.
评分
参与人数 1金币 +15 收起 理由
hance12 + 15 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
王联国 | 2013-11-19 13:31:47 | 显示全部楼层
方便他人就是方便自己
阿诚 | 2013-11-20 21:06:39 | 显示全部楼层
超声版主真厉害!{:soso_e179:}
焱焱 | 2014-5-27 14:26:36 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。
