[讨论] 双晶软膜和单晶硬模直探头的检测结果如何比较?
查看87559 | 回复29 | 2013-11-15 12:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种低碳铸钢件,客户采用单晶直探头2.5M,φ20检测,发现距上平面90~100mm深处有φ8当量的缺陷,我方用双晶软膜探头检测结果为缺陷最大当量为φ3。
如何评价这两个检测结果呢?
藏行的夏. | 2013-11-15 16:22:14 | 显示全部楼层
那,你们用相同的探头检测的结果是什么。
糟老头子 | 2013-11-15 16:47:17 | 显示全部楼层
假设低碳钢纵波波速为5.9mm/us,那么使用2.5MHz的探头所对应的波长为5.9/2.5=2.36mm,近场区=20*20/4*2.36≈42mm,则三倍近场区为126mm。这个值大于100,所以他的φ8当量是不准确的,当然也不会相差很多。
你测得的是φ3,我不知道你是不是以正确的方法测量的,请告诉我你的探头规格和缺陷位置才能做更进一步的判断。
ZGP | 2013-11-16 07:58:07 | 显示全部楼层
心远路遥 | 2013-11-16 11:49:06 | 显示全部楼层
天之痕 | 2013-11-16 13:36:36 | 显示全部楼层
Endlesslove | 2013-11-16 16:07:43 | 显示全部楼层
德德 | 2013-11-16 19:52:32 | 显示全部楼层
不错,有道理。{:soso_e179:}
yuwen | 2013-11-17 08:50:38 | 显示全部楼层
检测与复验必须采用相同的设备仪器和条件
