[分享] 〔学习统计学笔记〕二、统计误差理论
查看6041 | 回复1 | 2013-11-1 16:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数理统计理论,是一门数学基础课,它包括概率论等许多知识。以我的水平,在这里只记与统计误差有关的结论。
1  标准相对统计误差
    设期望值或期望值的近似值为m,则标准统计误差σ与m有如下关系:
              σ2 (σ的平方)=m                                                (1)
             σ=m 1/2 (m的1/2次方)                                      (2)
    相对标准统计误差(准确度)
               K=σ/m=1/( m 1/2 )(即m1/2次方的倒数)      (3)
    通过公式(3) 可以看出:期望值或期望值m,数值越大,相对标准统计误差K,反而越小。m值决定于测量次数或微观系统相关粒子数N。N太小,就失去了统计性。
2  测量值与准确性的正态分布
    符合统计性的测量值,应呈正态分布,通常用正态分布曲线表示。统计测量的正态分布曲线,横坐标为测量值,纵坐标为精确度。设期望值或期望值的近似值为m,当测量值为m时,精确度最高,100%,误差为零; 测量值往往在m两侧,由近而远大体对称分布,而准确度也在过m的垂线两侧由高而低的对称分布。
    这就引出了不同误差的置信区间和置信度的问题。如一次测量结果即为m,精确度100%,误差为零,那么,它的置信区间---误差区间为零,可信程度---置信度为零,太巧了。所以,精确度和置信区间、置信度有相反关系,精确度高,误差小,置信区间窄,置信度低。通常,测量误差大小,用标准统计误差σ的若干倍表示,记作kσ,用以表示置信区间(即正态分布曲线某一误差下的水平宽度,m值在左右--实为上下波动范围),不同误差的置信区间和置信度的关系,如表1。
                               表1 不同误差的置信区间和置信度
                误差名称   置信区间±kσ中的k值     置信度(%)
                或然误差         0.6745                       50
               标准误差         1.0000                        68.3
               0.95误差         1.960                          95
               极艰误差         3.000                          99.7
     通常,如不特别指明,所谓“统计误差” ,均指标准误差。
    根据正态分布理论和测量次数N的多少,也可以这样说:
    大约有683%的测量值平均数落在m±1σ之间,
    大约有95%的测量值平均数落在m±196σ之间,
     大约有99%的测量值平均数落在m±3σ之间等等。如图1所示。
                    图1  平均数分布的概率
梁金昆 | 2013-11-2 07:49:08 | 显示全部楼层
质量检查人员,似乎应学习点统计误差理论。似乎远东BBS讨论过:10%抽查,保证工程质量---焊缝质量的问题。辐射测量仪器,均有统计误差问题,希望与感兴味的坛友沟通。
