[请教] 超声波是否能大概测得材质晶粒度
查看20270 | 回复8 | 2013-10-30 13:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    批量材料,同一种材质,需将其中存在的粗晶材料挑选出来。是否可以使用超声波来实现?
    材质的晶粒度大小,直接影响回波的高度,及得出与衰减系数有关,另一方面,晶粒度大小也与声速有关。
    那在相同材质中是否可以选取符合要求的材料做对比试块,观察衰减情况,来挑选晶粒度符合要求的材料。
    遇不同材质时,使用实测材料声速的方法,来比较多种材质的晶粒度。
    不知这样认为是否正确,另外,实测材料声速最简便的方法是哪种,不需要专用设备的方法。
    望指教!
糟老头子 | 2013-10-30 17:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
对同一系统来讲,晶粒越大,散射越严重,信噪比也就越低,那么楼主应该也可以从信噪比上评估晶粒大小。
luolang1314 | 2013-10-30 18:36:17 | 显示全部楼层
网上有文献从声速和衰减两方面评价晶粒大小的文章。你可以参考参考。不过,个人觉得声衰减的方法可能可靠一些。也可以从本底噪声的角度进行评价,信噪比可能难以评价。
藏行的夏. | 2013-10-31 08:23:10 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-10-30 17:44
对同一系统来讲,晶粒越大,散射越严重,信噪比也就越低,那么楼主应该也可以从信噪比上评估晶粒大小。 ...
是的,谢谢
藏行的夏. | 2013-10-31 08:37:42 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-10-30 18:36
网上有文献从声速和衰减两方面评价晶粒大小的文章。你可以参考参考。不过,个人觉得声衰减的方法可能可靠一 ...
确实,衰减比信噪比更方便可靠些。
chenxinyi2k | 2013-11-5 13:55:52 | 显示全部楼层
材料晶粒度相差较大时,才可用超声波进行比较。
quning14307 | 2013-11-5 21:12:21 | 显示全部楼层
看看晶粒差别的大小,差别大的话用衰减可以检测出来,如何选择频率也是一个难题!
quning14307 | 2013-11-5 21:15:43 | 显示全部楼层
你说的是测声速呀,如果是简单的看看声速的话,如果厚度一致的话,可以用测厚仪替代,呵呵
阿琛瑞祥 | 2013-11-6 11:12:57 | 显示全部楼层
不少资料都有介绍超声估算材料晶粒度等级,个人认为对粗晶材料的估算比较理想。
