[请教] 图像问题请教
查看16882 | 回复12 | 2013-10-29 08:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我是从事气瓶X射线检测工作。现有一问题请教老师:因为气瓶内部结构的原因,有一根管(Φ10壁厚1)图像与焊缝图像重叠,无法避开,但因为管不会有焊接缺陷,那么管就不影响观察焊缝质量,这样理解对吗?
附件为图像情况,请查阅。
图像和胶片的成像相反,盼回复,感激不尽。
lanmi | 2013-10-29 10:48:26 | 显示全部楼层
好解决的问题呀,计算机成像,就偏离一个角度在成像一次呗,
zt512804384 | 2013-10-29 12:34:18 | 显示全部楼层
试过好多次了,偏离不了。
谢茂源 | 2013-10-30 16:38:26 | 显示全部楼层
zt512804384 发表于 2013-10-29 12:34
试过好多次了,偏离不了。
人家说的偏离,是指错开一定距离,只检测被管子遮挡的部位,不是把全部管子投影错开
谢茂源 | 2013-10-30 16:51:42 | 显示全部楼层
我想可以这样解决,先成像一张,没缺陷OK,有缺陷再偏离一定距离,和缺陷走向垂直,如缺陷位置变化不大,可以认定在焊缝,和反之.
谢茂源 | 2013-10-30 16:56:32 | 显示全部楼层
有缺陷再偏离一定距离,和缺陷走向垂直,如缺陷位置变化不大,可以认定在焊缝,有点问题,你就看谁在上面吧,就像椭圆成像那样,就理解了
zt512804384 | 2013-10-31 10:22:11 | 显示全部楼层
谢茂源 发表于 2013-10-30 16:38
人家说的偏离,是指错开一定距离,只检测被管子遮挡的部位,不是把全部管子投影错开 ...
但是管子和焊缝靠的非常非常近,管子跟着焊缝一起走,错不开......
zt512804384 | 2013-10-31 10:26:16 | 显示全部楼层
谢茂源 发表于 2013-10-30 16:51
我想可以这样解决,先成像一张,没缺陷OK,有缺陷再偏离一定距离,和缺陷走向垂直,如缺陷位置变化不大,可以认定 ...
我想问一下,重叠的部分能不能作为合格的图像评论。就是说这样的情况和铅字压片有没有本质区别,能不能评?
谢茂源 | 2013-10-31 13:00:31 | 显示全部楼层
虽然重叠的部分能不能作为最终合格的图像评,但受结构限制也只能这样,如果宽容度不够,重叠的部分,可以改变透照条件加照一张
云凡 | 2013-10-31 13:02:59 | 显示全部楼层
图像增强器拍的车用瓶吧
